Расход топлива после чиповки.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Madman, 23 ноя 2009.
  1. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    :)Подскажите пожалуйсто как изменился ваш расход топлива после чип тюнинга.:beer: Вот диллеры пишут что расход топлива должен уменьшится правда ли это или нет.У меня мотор 1.8 турбо АЕБ.there
  2. max_tr6
    max_tr6 Участник форума
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    На разных чипах по разному. Во всяком случае подразумевается, для случая если стиль езды не изменился...... На прошивках от Сергейника и Калекса у меня экономия, если тапкой в пол не злоупотреблять.
  3. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    А можно в цифрах пример привести хоть примерный :)
  4. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    на awt был 8,5 после чипа и 17ых колес стал 9.2
    a4 avant недопривод на палке, чип калех. ездит быстрее.
  5. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    На дизеле от фирменного бокса экономия доходит до 1л на 100км если тапку в пол не топить. А если все время притапливать, то на 1-1,5л поболее. В общем, все зависит от манеры вождения.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Физику процесса так и не понял, как чип положительно влияет на расход? КОгда задавал этот вопрос лично Сергейнику в реале ответ был-" С чего бы он уменьшится то??":)
  7. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    в общем мне тоже непонятно....т.к при сохранении состава смеси воздуха кушаем больше соотв и топлива...
    есть у меня предположение что просто меньше давить начинаешь...но это всего лишь предположение ...:D
    Какбэ мнение специалистов в студию :smile42:
  8. max_tr6
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    Давить точно меньше, чтоб также ехать. Выше давление чуть выше кпд. Если второй лямбды нет ,то не тратим бензин на прогрев ката......... Как то так.
    Реально сейчас на мягкой прошивке Калекса по городу около литра. На прошивке Сергейника меньше экономил, но она просто провацировала на дргой стиль езды. На прошивке апсолюта экономия была только по трассе (все время на пятой, четвертая просто не нужна). А вообще у Сергейника и Калекса при грамотных ТУ, что попросите то и получите......
  9. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    Сюда можно добавить и тот факт, что увеличивается крутящий момент, в том числе и на низах, соответственно меньше при прочих равных условиях нужно давить на газ. И получается, что при возросшей мощности расход либо остаются прежним, либо чуть падает (если говорить о спокойной езде)...
  10. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Если прошивка для того чтоб машина "поехала", то расход ессно увеличится - проверено машинах так на 5.
    Конечно не панацея, но такой вот небольшой опыт.
  11. kos_tik
    kos_tik Участник форума
    10 окт 2009
    170
    TT
    у меня расход после чипа стал 20, дв AJQ 1,8 T квака
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тапка всегда в пол?? Надо диагностировать машинку.
  13. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Тема замусоленая и претендует разместиться где-то в факах.
    Расход точно не уменьшится. Если уменьшится то это какое-то редчайшее событие, или прошивка крива и постоянно беднит.
    Если после чипа при сохранении стиля езды расход не увеличился, то значит прошивка хороша :)
    Если после чипа стиль езды не изменился а расход повышен, то тут что-то не так. Либо прошивка сильно богатит смесь в расчете на большое давление либо еще масса нюансов ...
    В общем случае, при спокойном стиле езды расход измениться не должен, а при активной езде ессно он увеличится.
    Вам же ехать надо, а едите вы на бензине. Значит его надо больше!
    У меня до моих чиповок расход был 12-12.5 литров, после тюнинга при очень спокойной езде 11, при активной доходит до 15.
  14. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Есле был бы 11 реално смысл был бы большой:)
  15. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    11 это если плавно разгоняться и не сильно.
    Другими словами не более 3000.
    А так чтобы себя не ограничивать получается 12.5-13 литров.
  16. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Чиповался в Апсолюте. При спокойной езде расход 12,5-12.7. Если тапку давить - до 14,4 доходит
  17. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Итак чипанул всетаки свою 1.8т:sluni:.в Конторе у Sspilsa .Что могу сказать :[:]|||||| качигарит мама негорюй :drunk2: По поводу расхода могу сказать есле расход и снизелся то незначительно ( в конце недели поточней данные напишу при спокойной езде) НО :laugh: что касается категории тапок в пол то расход почуууствовался :)Темнеменее есле ездить как раньше то разницы проктически нет :) КРАЙНЕ ДОВОЛЕН:)
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Писал уже несколько раз, при одинаковых условиях расход понижается, по кайней мере у всех зачипованных друзей именно так.
    Почему? Думаю всё просто: турбовый мотор мощней и экономичней атмосферника, а в основе чип тюнинга и лежит как раз увеличение наддува(это в первую очередь), КПД мотора естественно увеличивается...дальше считайте сами.
    С Новым Годом:)
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Смесь при этом точно так же корректируется под наддув, оно бодрее едет, не потому что мы тупо туда больше воздуха пихаем:)
  20. kos_tik
    10 окт 2009
    170
    TT
    Я фиг его знает, как у вас снижается расход??? Вы чип не для уменьшения расхода топлива делаете, а для повышения мощности двигателя. Что значит одинаковые условия эксплуатации??? Чушь не говорите, если ты раньше уходил со светофора на полностью открытом дроселе, то после чипа ты пытаешься стартонуть с таким же ускорением, но не полностью выжатым газом??? Повторюсь не говорите ерунды. Без чипа и с чипом, если ты гоняешь, то выжимаешь все из машины, и теперь скажите с какого расход должен уменьшиться????
