Расход топлива при разгоне 18-22л ПОМОГИТЕ!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mixail-A6, 25 сен 2015.
  1. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Машина Ауди А-6 1.9TDI AVF 2002 год. Ситуация такая, недавно машина была очень тупой при разгоне до 100км/ч при этом сильно дымила, но после 100км/ч или как обороты больше 2300 выстреливала. Почитав форумы сделал небольшие выводы что может быть:
    1. Шланги вакуумной системы
    2.Расходомер
    3.Закисла геометрия турбины
    4.Датчик N-75.(клапан)
    Отключал на некоторое время расходомер, машина до 60км/ч разгонялась примерно одинаково а дальше вообще тупила. По сути значит это не расходомер. Проверил шток, ходит плавно,без всяких затруднений, значит с турбой все норм.Добрался до Клапана(датчика) N-75, снял его, и вот дальше немного не понятно!!!
    1. На клапане 3 трубки, одна из них заглушина, то есть шланги подходят только к двум трубкам,для чего нужна третья трубка???(заглушка стоит заводская).
    2.Должен этот клапан продуваться если в него дуешь????
    Вообщем дальше стал дуть по очереди в эти трубки, воздух не продувался и ничего даже слышно не было, но после нескольких продуваний, стало слышно как там (заработала) то ли заходила какая мембранка и после этого через каждую трубку стало немного продуваться. Дальше ставлю Клапан N-75 на место и проверяю авто и тут все отлично, машина едет как надо, даже лучше чем раньше. Но тут смотрю на расход топлива и я в в шоке, расход здорово увеличился. Раньше только на 1й передаче при разгоне компьютер мог показать иногда 18л на 100км, а тут пока до 100км/ч разгоняешься на 3й , 4й передаче компьютер показывает расход от 20 до 22л, разгоню ее до 120 км/ч и поддерживаю эту скорость расход примерно 8л на 100км. Раньше такого большого расхода не было. Ведь клапан N-75 не мог повлиять на расход топлива или мог???? И могли полететь расходомер когда его отключал??? Подскажите, может у кого что то было похожее. Заранее спасибо.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Тогда и должен был прочитать что везде пишется, что гаданием не занимаемся. Выводы не правильные, действия неверные. Нужен шнурок и вакуумметр для начала.
  3. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Да если бы был шнурок или нормальный автосервис, а у нас в Валдае с этим большая печалька.... Придется как нибудь в Питер ехать.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А в Валдае почты нет? С ебэя заказать и через месяц уже в руках или на форуме купить или...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    http://avtoadapter.ru
    И таких много.
  6. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Так то все верно, проще заказать. Единственное придется разбираться как пользоваться шнурком, Ни разу этого не делал:shuffle: Спасибо за дельный совет)))
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Разберешься, не сложно.
  8. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Ну я тоже так думаю. Тем более людей добрых тут много, подскажут если что))
