Расход топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yokosqiw, 26 авг 2019.
Миллион раз было ?
  1. Да, надоели
    2 голосов
    40,0%
  2. Бывает
    3 голосов
    60,0%
  1. yokosqiw
    yokosqiw Новичок
    26 авг 2019
    9
    Омская обл.
    #1 yokosqiw, 26 авг 2019
    Audi A6 c4 95г передний привод,2.6, 150 л.с., суть такая увеличился расход топлива, сейчас уже серьезно накладно замер по городу нормальный не получается сделать , на трассе все нормально 8,7 в городе получаеться около 20 литров на 100 км . Заметил одну особенность стало плохо заводится на холодную( не всегда , а иногда особенно когда температура идёт ближе к минусу) , бывает просто не схватывается , а бывает заводится, но после обороты падают и даже не помогает газулька, пока заново не заведёшь. На этом фоне ещё тупит климат, и отклик педали газа увеличился, кпд двс упал . Вопросы интересуют следующие: Какие варианты могут быть, как установить причину, и ликвидировать.
    P.s В автосервисе ясно дело все сделают , необходимо для личного понимания, а возможно и ремонта.
    Вопрос вечный, сколько вопросов- столько и мнений. Из диалога всегда больше информации получаешь.
    Всем спасибо и всех благ.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ставлю на датчик температуры НА МОЗГ КОТОРЫЙ . А мотор не 2.6 АВС? А то опечатка кажется у тебя
  3. yokosqiw
    yokosqiw Новичок
    26 авг 2019
    9
    Омская обл.
    Опечатка, Исправил, понял проверю
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    На мозг, который двухконтактный белый?
  5. БомбилА357
    БомбилА357 Новичок
    26 авг 2019
    6
    Ставропольский край
    Если "стало плохо заводится на холодную", то свечи и масло проверить в первую очередь. Если бортовой компьютер есть, то посмотри что он пишет, какие ошибки.
  6. yokosqiw
    yokosqiw Новичок
    26 авг 2019
    9
    Омская обл.
    #6 yokosqiw, 26 авг 2019
    В бортовом компьютере, который через климат не выдаёт ошибок... масло меняю каждые 5 тыщ , свечи давно не смотрел.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тем по расходу АВС полно, начни с их прочтения, а то одно и то же и по десятому кругу и опять с изного...
    Интересно, какой "бортовой компьютер" пишет и выдает ошибки. Акромя сканеров узнать об ошибках невозможно.
    В любом случает ТС необходимо сделать диагностику.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    это подобие на климате никогда не выдает ошибки по двигателю...их даже бывает что вагком-то не берет.
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ты сюда пришел что-то продать уважаемый?
  10. yokosqiw
    yokosqiw Новичок
    26 авг 2019
    9
    Омская обл.
    #10 yokosqiw, 27 авг 2019
    Тем много , и вариантов тоже не мало и все заканчивается тем что идешь по *** длинному списку, что бы выявить одну причину сейчас первое поменяю датчики впускного и температуры... там дальше смотреть буду уже и ещё глушитель слетал могла ли лямбда забарахлить на этом фоне ?
    Ну Допустим сегодня Заметил что когда завелась и хотела *** я ближний вкл. Она сразу схватила обороты. Совпадение ?
  11. yokosqiw
    yokosqiw Новичок
    26 авг 2019
    9
    Омская обл.
    да я надежды и не питал каких то на него , он обрыв показать может эт максимум, если ток идёт , он ошибки не показывает.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 27 авг 2019
    Ну так ты и начал как раз по оббуенно длинному пути, как слепой котёнок. Купи "шнурок" себе, выйдет дешевле и сделай диагностику.
  13. БомбилА357
    БомбилА357 Новичок
    26 авг 2019
    6
    Ставропольский край
    Нет, а Вам что-то нужно? Сейчас магазинов и так полно)) Кстати аватарка у Вас прикольная.
  14. БомбилА357
    БомбилА357 Новичок
    26 авг 2019
    6
    Ставропольский край
    А почему так часто, движок уже убитый? Обычно 7-8 меняют и выше. У меня дядя на своей Бэхе российской сборки через 15 тыс. меняет, пока всё нормально.
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Но скоро наверное будет не нормально. Регламент большой. Имхо конечно
    Woffka нравится это.
  16. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Читая ошибки по климату можно увидеть неисправность именно по климату.К двигателю ( впрыску ) ошибки климмы не имеют не какого отношения.
    И ещё.Ошибки блок ЭБУ показывает если показания датчика не вписываются в разумные пределы показаний.
    Так что надо смотреть не просто ошибки .А реальные данные с датчика.
    К примеру если ДТОЖ при диагностики показывает не верные данные .( температура у ОЖ допустим 90 а ДТ показывает 40 .) ошибки ЭБУ не покажет .
    А неисправность есть.
    Так что диагностика всегда показывает что с датчиками. Только не все это видят.
    Те кто научился читать что написано в ОШИБКАХ .При диагностики . Это просто читатели .
    Те кто видит при диагностики и ошибки.И видит параметры датчиков .Это уже похожи на диагностов.
    Geka нравится это.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :lol: Твой дядя понимает в машине ещё меньше, чем ты. :nod:
    knyazevpit нравится это.
  18. БомбилА357
    БомбилА357 Новичок
    26 авг 2019
    6
    Ставропольский край
    Нет, просто он их меняет каждые 2-3 года, поэтому особо не страдает... Это если на 10 лет и больше авто берёшь, то надо изначально заботится о ней.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    У приятеля за 1.5 года и 50к пробега на ниссане мотор умер. Регламент был 15000. Я ему порекомендовал через 10000 менять, не успел
  20. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    И что? Мотор умер от того, что масло менялось через 15к?
