У меня A6 C5 2.4 автомат 165! Ситуация такая, расход был 15-16 литров на 100!, и в течении 2 месяцев расход стал увеличиваться и теперь она есть 25 литров на 100! Что может быть? кто знает посдкажите=((
Нет ничего не изминилось все тоже самое, все плавно ничего не дергает, думал электро дросел, но нет! машина не дергаеться!
Датчик, меряющий состояние смеси после мотора и проверяет эффективность системы очистки выхлопа для окружающей среды
При неисправном дачике ОЖ если он компу показывает всегда горячий двигатель после ночи машина труднее должна заводится,так как неработал бы подсос и на оборот,если датчик застрял на холодные показания то комп постояно должен обогощать смесь,типо работать в режиме подсоса,тогда при запуске горячего двигателя есть вероятность передозировки бензина и заливки свечей,это теория,надо подключать ваг-ком и смотреть.
