Приветствю! Подскажите, а на двигатель ABK 2.0 не пойдет расходомер с других моторов ?? Может он еще на какие устанавливался или только на ABK ?
нет другие не подходят можно поставить от Волги с контроллером от WINERS свяжись с ним сам с таким езжу уже год, без проблем
отремонтировать можно, но не всегда получается, бывает дорожки сильно изношены, и плату уже некуда дальше двигать...
Сдвиг платы не помогает...рал в разоре уже 2 расходомера..ваще не помогли...Пришлось заказывать оригинал BOSCH...Ребята подскажит какое можно сопротивление поставить на синий датчик на 2,0 АБК ???...что ваще его заткнуть...а то задолал...оороты плавают...пока до 70 градусов не подниметься машина тупить по полной...ни какой реакций на пдаль акселератора...диагностика ниего не показывает...ПОМОГИТЕ !!!
раз меняли то причина не в датчике.. с чего вы взяли что причина в нем? после установки расходомера незабудьте скинуть клему аккумулятора на минут 15, вполне возможно у вас в компе ощибок куча. тут наверняка проблема не в датчике.. потенциометр дросельной заслонки тож может быть проблемой..
У меня на полке лежит. Заказывал из Белоруссии-поменял не помогло, снял. Машину продал.Расходомер вышлю по своей цене. Пиши sergei250875@yandex.ru
Кстати предлагаю двигать не плату а бегунок. Если сдвигать плату то в крайних положениях бегунка ( а одно из этих положений это ХХ, не забывать!), бегунок почти попадает в старые канавки, со всеми вытекающими последствиями. При сдвижке бегунка такого не происходит!
