Всем доброго! Собственно вопрос вот в чем. От какого мотора данный номер расходомера? Кто нибудь знает соответствие\таблицу перевода VAG-BOSH? И чем он радикально отличается от VAG 048133471, что соответствует моему расходомеру с BOSH номером BOSH 0438121070. Можно ли его впердолить вместо моего? Единственное что нашел, так это разницу в цене Очень нужно.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 0 438 121 087 Bosh соответствует твоему номеру по ваг, а BOSH 0438121070 идёт Марка Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E AAD 12/1990- 06/1994 112 л.с., Седан AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E ABK 12/1990- 06/1994 115 л.с., Седан AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 12/1990- 06/1994 112 л.с., Седан AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 12/1990- 06/1994 112 л.с., Универсал AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro AAD 06/1986- 10/1991 112 л.с., Седан AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 AAD 06/1986- 10/1991 112 л.с., Седан AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 3A 06/1986- 10/1991 112 л.с., Седан AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 3A 06/1986- 10/1991 112 л.с., Седан AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 3A 10/1988- 12/1996 112 л.с., Купе AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 AAD 10/1988- 12/1996 112 л.с., Купе
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Угу. Если раскрыть все карты то я попал...попал с расходомером, а вернее с бесконтактным ПНД. Даже не спрашивайте как и что. Процент вины моей\изготовителя 50 на 50. Но нужно ездить пока вопрос не разрешится. Собрался взять б/у на неопределенное время. Из "живых" (правда проверял только сопротивление, плавно поднимая лопату) только этот (перелопатил штук 5). Внешене похож, да и предел сопротивления у ПНД вроде схож (12 кОм). Такие дела...
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 guru,а взять родной и не париться?? даже если в лиепае его нет,давай,снарядим тебе передачку,у меня родственники в риге живут,че ж ты мучаешся????я себе на днях поставил новый-не нарадуюсь
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 А старый то есть? Возьми его и сравни по размерам хотя бы, если посадочные размеры одинаковые, то пойдет, а что с беконитактным ПНД, совсем безнадега?
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Новый у нас 310$ стоит. Не потяну...скоро Новый Год...подарки. Посадочные сравню конечно. Просто потенц не имею права крутить\смещать, пока не скажу ребятам, что я его оставляю и не верну как не подошедший. Просто даже не знаю с какого движка по литражу оный.. А по поводу бесконтактного...Отправил его в Москву. Походу сгорел он или дорожка лопнула\треснула (они штекер в новой модели припаяли и приклеили к печатке, а не на проводах вывели, да так что пайка его как раз под микросхемой и он (штекер) болтаться началнапруга гулять начала..ну и добалтался совсем...Как я понимаю-вскрытие покажет. Но на это все как минимум 2 месяца уйдет. Rash Спасибо, но не нашел. нету там.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Собственно миниотчет. Перед покупкой у магаза еще раз проверил, но теперь уже по напруге, подключив разъем. Во всем диапазоне ни одного провала..Как новый, блин. Лопата тоже в допуске, по нулевому положению. Взял-приехал в гараж-поставил-завел.... -Долгий расколбас был (откручивал все форсы по причине среза шлицов винта крепящего дозатор и последующего секса с ножевочным полотном и т.д.)...но завелась. -Про прогревочные смешно говорить...что то до 1400 поднялись потом до 1200 типа упали. Четкой карины короче не наблюдал. -По мере прогрева упали до 1000. -Двигатель работал с небольшими подрагиваниями. -При перегазовки не глох. Замирал (на секунду...две) на отметке 1100 и опускался до 1000. -Напруга на средней ноге при 1000 - 0.4В (мало конечно, но пока не могу юстировать. Возврату тогда подлежать не будет) -Про ЭГРД пока рано. Заглушка винта СО стоит и отковернуть незаметно не получилось (вообще не получилось!!! Млин, как ее выдергивают? Она как заклепка аллюминевая выглядит). -Когда выезжал из гаража был свет включен. Выехал-выключил свет и тут обороты начали скакать 1100-1200..Что за нафиг? Включил свет-нормализовались. -Поехал. Опять детонация появиась, зажигание почему то стало весьма ранним... Что за фигня? -Провалов не заметил. Вобщем едет сносно. Из всего выше изложенного - стОит окончательно брать? Настраивать потенц...и т.д. И поправимо то что я тут накалякал? Чувствую приближение секса на выходные
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Если провалов по нпряжению ПНД нет, то бери, а остальное отстроишь, все будет нормально главное чтоб ПНД не был протерт. У тебя сейчас напряжение занижено. Так что проверь еще раз по напряжению или сопротивлению и бери.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Да, и еще. Дозатор стоял на этом расходомере...Его предложили тоже за такую же сумму как и расходомер - 70$ с проверкой. Как думаете стоит взять на всякий?
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Если с проверкой то бери. Даже если ты и не собираешься на своей долго ездить то потом ты его все равно в легкую сможешь продать и вернуть свои деньги, ведь на разборах уже редко найдешь живые запчасти от механики. Так что бери не пожалеешь, но с условием проверки.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Этот расходомер (0 438 121 011) от В-3 двигатель--JN (1.8л) к Вашему авто не подойдёт т.к . имеет другую характеристику потенциометра (будут плавать хол.обороты в аварийном режиме).Вам нужен 087 или 070 номера на конце.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Уже подошел...и даже завелась и работает. Другое дело что подрегулировать все как нужно не дают пока продавцы. Выставит напряжение, подрегулирует состав смеси по качеству и все будет ОК.
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Вы уверены в том что написали!? Да!? Спасибо! Тогда абаснуйте! Guru! Ты только не расстраивайся сильно по поводу этого своего эл/ПНД! Из тех кого знаю ты Пионер - т.е. первый кто испытал этот чудо-девайс. Мож москвичи его ышо исправят, если канечна маркой своей дорожат! Теперь о + Ты приобрел много новых друзей! Один УРГУ чего стОит!!! Все будет хорошо! Удачи тебе! ПЫСЫ секс - так это ведь тоже наука, а польза какая!
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Жаль што админы репу не дают "нарезать" так часто как этого хоца! Привет! +1
Ответ: Расходомер BOSH 0438121011 Спорить не буду. Может кривизна характеристики и не совсем та, но по максимальному сопротивлению потенц эдентичен, и напругу максимальную он мне тоже выдал ту которая и была на старом при полность поднятой лопате ~ 4,5В. Думаю что не попал в режим ХХ по причине что предназначен он был для мозгов которые выдают опорное 4,9В или 5,5В. Так что я не отчаиваюсь.. Жаль что все так разбросаны... Спасибо за поддержку.С вашей помощью я уверен все будет ОК! Это точно. З.Ы:Как только поеду нормально на этой сборной солянке - отпишу тут.
