Всем привет!! Беда такая: Давненько начались провалы, но летом было терпимо, но с наступлением холодов стало вообще не возможно ездить, постоянно проваливаются обороты на любой передаче и любой скорости.. Сегодня скинул фишку с расходомера, который на корпусе фильтра(прямоугольный, BOSH) Машина стала туго разгонятся, но провалов небыло... Это ДМРВ глючит? Менять или как-то чистить-чинить? Двигатель 1Z.
Приветствую всех, у почти такая же проблема, что то с расходомером происходит, на холостых двигатель работает не ровно с вибрацией, огромный расход топлива на любых оборотах, привышена подача топлива на форсунки больше чем в два раза, это диагностика показала. выхлопная брызжет черными каплями, и очень едкий дым на выхлопе. Новый достаточно дорого стоит и долго ждлать, а контрактного нет в наличии ни где. Подскажите как правильно поступить в этой ситуации??? Заранее благодарен.
ABK - бензиновый. Разделом не ошибся? Если не ошибся напиши хотя бы что за машина и двигатель, если речь не о той что в профиле.
