Расходомер на дизеле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxi-man, 24 май 2005.
  1. maxi-man
    maxi-man Guest
    Кто-нибудь знает, для чего нужен расходомер на дизеле? И чем черевато ездить без него (отключить)?
    Audi A4 2.5 TDI (AFB)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Расходомер нужен для той же цели, что и в бензиновом движке - определять кол-во воздуха прошедшего в цилиндры для сгорания. Далее мозги впрыска определяют сколько надо прыскануть топлива - чтобы было полное сгорание, без сажи и вредных веществ.
    При отключении расходомера мозги переходят в аварийный режим - может возрасти расход, уменьшиться динамика машины, частенько машина явно тупеет - короче, раз стоит расходомер - он должен работать!
  3. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Добавлю:
    Что б проверить расходомер на TDI его надо отключить и проехать без него - если машина стала ЛУЧШЕ ехать - то расходомер под замену однозначно.
  4. maxi-man
    maxi-man Guest
    Без расходомера едет лучше
    Отключил расходомер. Машина едет отлично. Не тупит, расход не увеличился, ХХ идеальный. Я не понимаю зачем от тогда вообще нужен! Вопрос в том и заключается, что не произойдёт ли какого-нибудь косяка если ездить без него?
  5. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    при отключенном датчике компьютер работает по расчетному колличеству воздуха а не по реально потребляемому. Т.е. если заменишь датчик то будет еще лучше ехать и расход упадет немного. А так если ездить вреда для мотора нет но параметры впрыска будут не оптимальные и будет гореть лампа check engine.
    Простой пример если надавишь газ в пол то будет без расходомера валить черный дым, с рабочим расходомером будет слегка заметный дымок
