ВСЕМ ПРИВЕТ!Купил авто,заехал на диагностику VAGнулся,выдало ошибку одну единственную: Расходомер воздуха G70 низкий уровень сигнала,спец сказал поменять воздушный фильтр и все. Поменял вчера все фильтра ,свечи,масла.Прокатился немного заехал на диагностику VAGнулся,снова ошибка Расходомер воздуха G70 APU 1.8T низкий уровень сигнала(p102-35-00--)на VAGe-(-0.2),а должно быть от 2-4.Что можете посоветовать?Желательно поподробней.
Привет, чистить его не рекомендую, хотя есть индивиды, которые умудрялись проделывать сию операцию)))) чистка не помогает и гемора с ней.... Поменять его надо на новый, это одна из деталей, которая требует особого внимания!!!! Из-за неправильного сигнала с этого датчика ЭБУ некорректно управляет работой двигателя.... Отсюда жор бенза, плохая динамика и т.д. Удачи!!!!
Мне предложили Расходомер с разборки,его можно проверить через VAG,только не засовывая его во внутрь где фильтр воздушный стоит,а просто подсоединить фишку затем посмотреть VAGom.Жду ответа.
Подсоедини к разъему, зайди в 3-ю группу VAG-ом, дунь в расходомер и посмотри меняются ли показания в этот момент.
Но только это не исключает его "кривой" работы. Все же правильнее поставить его на место и посмотреть показания сравнив их за запрашиваемым при условии что во впуске нет дыр.
Всем спасибо,вопрос по расходомеру снят.Поменял на разборке,стер ошибку,все работает,через 100 км пути проверил VAGom-ошибка вновь не появилась.Старый расходомер был внутри(где сам элемент) в саже или копоти надо на всякий случай его почистить и проверить еще раз.
