Всем привет! Мы новечки! Прошли диагностику. Результаты: 1.Расходомер воздуха G70/G10 : обрыв замыкание на знмлю 2.регулировка скорости холостого хода: верхнее значение остановки у когонибудь было такое? Ауди А4 2000г.в
Ответ: Расходомер воздуха привет...мотор какой? (код) номера ошибок напиши...(перевод в твоем сообщении - корявый и неточный)
Ответ: Расходомер воздуха вроде или точно? 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 расходомер нужно менять на новый... по второй ошибке - 00533 - Регулирование холостого хода проверить ещё раз после замены ДМРВ...
Ответ: Расходомер воздуха СПАСИБО! Да расходомер менять бум! Еще предложили сделать адаптацию этого расходомера интуиция подсказывает что делать этого не стоит! Ваше мнение?!
Ответ: Расходомер воздуха интуиция подсказывает правильно... ему адаптация НЕ НУЖНА! (можете между делом спросить у тех, кто вам это рекомендует - а КАК они собираются делать эту самую адаптацию... ) (кстати - настоятельно рекомендую именно оригинальный ДМРВ...с любым другим ДМРВ, включая тот же неоригинальный Бош - лучше не экспериментировать)
Ответ: Расходомер воздуха расходомер нужно менять на новый... Это кто же такое сказал? Конечно если деньги лишние есть можно и поменять Но для начала его нужно проверить (об этом много писали) и проверить цепи к нему Удачи Всем!
Ответ: Расходомер воздуха это я сказал...а в чем проблема? проверять ДМРВ на этой машине при такой ошибке смысла нет...( кто и что "много писали" - я не знаю...зато знаю, что это за ошибка) и зачем проверять цепи к умершему датчику?
