Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста показатели по расходу воздуха , мотор 2.7 tdi BPP . Интересуют все значения (на холостых и в нагрузках) Заранее благодарен .
расчитываешь пропорцию, воздух/наддув, из расчета на объем цилиндра она должна быть примерно около единицы, на средних оборотах при разгоне ! Например для мотора 2.7, объем цилиндра = 450 мг, при наддуве 1000 мбар воздуха должно быть около 450 мг, при наддуве 2000 мбар, примерно 900 мг. НА СРЕДНИХ И НИЗКИХ ОБОРОТАХ ! На высоких эта пропорция опускается до 0.9-0.85 Если пропорция ниже - расходомер сдох.
Ребят нужен совет по расходомеру G70 была ошибка, у знакомого взял с машинки подкинул ошибка ушла. попробовал свой скинуть проехать без него тяга не очень на бортовом компе расход топлива прыгал поехал на разборку взял бу Бош но он от шарана 1.9TDI в принципе моторы одинаковы но номера на патрубке разные, ошибка также ушла. кто знает может ли он подойти и как его проверить в ваге какая группа и параметры должен выдавать расходомер? и еще, стало получше ехать но расход на борт. компе также прыгает то 0л. на 100 то 14л. на 100 почему? начитался есть такой лямбда зонд может ли он влиять на скочки расхода на борт. компе?
ребят не каких идей по поводу топлива почему на борт компе расход прыгает?может у кого бывало подскажите куда смотреть?
