Во второй группе двигателя injection time 3.78 мс и mass air flow 6.92 г/с на холостых, расходомеру конец?
ну по расходомеру чота до хрена на хх. все отключено? ну там свет, кондей? Когда мерял отключал все это добро?
я может недаганяю для меня так вы всо замудрили авто тваё автомобили до 2000 года прашивка в компе тупаиа праверяетса по старинке на халастих вирубаетса гавариш,на халастом ходе дунеш в воздухамер двигател затраит значит работает
В любом автомагазине нужно купить баллончик для промывки ДМРВ. Выкручиваешь этот самый ДМРВ и пшикаешь. Он блестеть начинает, как кошачьи яйца )
я не стал разбирать !) так с верху побрызгал ... но видел отчеты где люди вытаскивали датчик и в спирт окунали на ночь !
дела гаварит абизателна нада мыть ета провалачка сшитивает входяший воздух если ана гразная всо хана ,толка адну мелачь на заведённам или вклучоном зажигании если моеете атклучите воздухамер ну если воздухамер оочен дарагои то вабше мед спиртам пшикаю ,,,нитачка если полудохлая савсем бивает сдохнет ,,клиент претензией,,а ана уменя работала ,,
АUDI A6 двигатель AWT какие показания на Х.Х должен расходомер показывать?Подставляю два разных после промывки клинером,показывает 230 г/с,понимаю что дохера...Но не уверен в исправности датчиков обоих.
У меня когда были вопросы к ДМРВ, мы показания не мерили, пошли опытным путём. 1. Сначала я его снял, разобрал, весь промыл так что он блестеть стал и датчик и сеточка. - не помогло 2. Прозвонили фишку - был плохой контакт, исправили. - не помогло 3. Решили вскрыть датчик. Под микроскопом смотрели, нашли микротрещины в контакте от платы до фишки на датчике в двух местах. Он там внутри в каких то соплях был(не помню как правильно эти сопли называются, изоляция от влаги я так понимаю), мы замучились их счищать. Микротрещины пропаять не получилось, потому что там алюминий который нам паять было нечем. Провели новые контакты от платы до фишки. Собрали, припаяли обратно крышечку. - и вуаля, машина ожила, расход снизился, динамика повысилась. Приняли решение ДМРВ заменить, т.к. гарантии надёжности конструкции нет. ДМРВ кстати стоял ещё с завода и проходил получается 19 лет и теперь лежит на пенсии в гараже)).
