Расходометр
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 28 май 2016.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Вопрос наверное немногоглуповат , если это так то извините , но очень интересно узнать , влияет ли расходомер на Ауди а6с4 2,5тди аел на хх и запуск двигателя . Спасибо
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  3. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Т.е. скорее всего мне надо добавить топливо , на холодную подколбашивает двигатель и дымит белым, при резком нажатии на газ не черный а сероватый дым
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это несгоревшее топливо. Причину не знаю, таким двигателем не занимался ни разу. Форум подскажет, жди.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    настраивай угол
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Совместно с количеством топлива?по вашу показывает где то около 6 мг
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Выставил угол 10 градусов количество топливо 4мг, лымит стала черным при заводе , при резком разгоне тоже есть небольшой черный дым но плавает на хх . Но плавает как то интересно работает работает потом падают холостые и обратно
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего виновник ТНВД
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Пп умирает?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    есть определенный допуск, сколько именно не знаю, поищи
  11. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Нашел причина была порвана трубка от ТНВД идущая к форсунке , заменил плавать стала меньше но плавает , через адаптацию повысил обороты вместо 128 до 129 обороты практически не плавают 789-799 угол не смотрел количество впрыска 2,5-2,8 не много ли может сделать чуток меньше ? Смотрел пределы 2,5-9
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А еще интересно какой предел хх должен быть к примеру 820 нормальные или уже высокие , а то где то видел 870-950 но мне кажется это много
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    870-950 это для R4 движков, у тебя около 820 должно быть
    обычно чем больше цилиндров тем ниже обороты ХХ
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Спасибо сейчас поставил значение 130 в адаптации 799-820 оборотов читал что +-20 об для для старенького ТНВД нормально , да вроде и на слух не заметно что сильно плавает , думаю оставлю тогда так спасибо всем за ответы
  15. stifler1993
    stifler1993 Новичок
    22 ноя 2013
    4
    100/С4 2.5TDI 94г
    помогите советом!!!!
    Машина Audi 100 c4 2.5 tdi aat
    менял лампочку ксенона, было что-то коротнуло и машина каким-то образом перестала ехать((
    я протестил vag-comом выдало:
    00552-Потенциометр расходомера воздуха-G19
    07-00-слишком низкий уровень сигнала
    ошибку пробую скидывать, не помогает, появляется опять.
    скидывал фишку с расходомера, так же не помогает.
    ставил другой, так же показывает та же ошибка...
    что это может быть?! подскажите...куда нужно лезть?
