RAVENOL ATF 8HP Fluid
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mega111, 6 дек 2014.
  1. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    Подскажите кто использовал такое масло в автомате 6HP19A?
    Мне на станции которая специализируется на фольцах и ауди предлагают как аналог его залить в автомат. На банке написано даже что аналог G 060 162 A2.
    Вот думаю стоит или нет? разница в цене почти в 3 раза с оригиналом.
    http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/krasnodarskiy/clear/90-atf-8hp-fluid-
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Когда разговаривал с кем-то с форума, он написал что он именно это масло себе заливал на замене, вроде пока ездит :)
  3. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Я заливал себе, нормальное масло, покупал у них с сайта прям. Если надо скину адрес.
  4. Biged777
    Biged777 Новичок
    3 окт 2014
    78
    А6
    #4 Biged777, 6 дек 2014
    не подскажите аналог маслу в дорестайл 3.0tdi 165кв? или это и есть это 8HP?
  5. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У всех коробки одинаковые в той или иной степени, разница только в гидриках вроде. Поэтому это масло подходит.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ерунду не несите. Для С6 3 типа масел. Что лить зависит от версии ПО. Почитайте соответствующую тему.
  7. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    46
    Q7 3.0 TDI BUG
    для акпп 6hp19 нужно масло Равенол 6hp , а не 8.
    в zf master его и заливают при ремонтах как аналог.
    я ремонтировал акпп около 30к и залито именно оно , на данный момент с коробкой все ок . не пинков не рывков :)
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #8 Refic, 8 дек 2014
    Ещё раз здрасьте. Зависит от версии ПО! В 2008 году коробки в основном перешивали под 8HP, если меняли.
    Так что перед этим нужно проверить версию, а потом уже говорить
    Прочтите, пожалуйста, вот эту тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801
    пока не пришёл писец вашим коробкам из-за неправильного масла..если уже поменяли
  9. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А в чем проблема обновить ПО и залить данное масло при замене?
    Коробка то одинаковая как я и сказал.
  10. Демон77
    Демон77 Новичок
    6 июн 2014
    47
    А6/2.0/07г/172л.с.
    Ппц, комрады. Ремонт коробки будет дороже беспонтовой экономии в 2т.р.
  11. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    так у меня при расшифровке ВИНа тут на сайте выяснилось что коробка 6HP19A, в нее как раз 8-ка идет. а 6HP19 как раз 6-ка.
    или как мне точнее узнать?
    шнурка нет, как еще посмотреть версию ПО коробки? через обычный кабель с универсальным диагностом получится?
  12. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    поменял на Равенол, если кому интересно, коробка реально стала намного мягче работать. вот уже 8 тыс. км. (3 месяца) полет отличный!
    на 10 тыс. км. поеду еще раз заменю, т.к. брал две 5-ки равенола, слить удалось только 5 л. соответственно и залить тоже.
    еще раз сменю, без замены фильтра, и думаю будет вообще гут!
    пинок правда тока уменьшился, совсем не пропал, когда едешь накатом на 4-й, 5-й или 6-й, а потом резко нужно ускорится (обогнать или просто покайфу), когда кидает третью или вторую происходит небольшой тычёк. Надеюсь что после второй замены 5-ти литров уйдет или хотябы станет еще менее заметным.
    кстати редуктора тож заменил все 3, столо просто кайф ездить!
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    адаптацию сделать надо, может быть?
  14. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    честно незнаю! если надо, то подскажите действительно надо? и что это как делать нуна эту процедуру?
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Думаю, можно после второй смены масла просто скинуть их (блок коробки, адаптация, первый канал, прописать 1 и сохранить значение). Коробка сама и обновиться
  16. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    WAUDF68E65A459289 145 км пробега.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 8E1 910 156 A HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 2,0TFSI USA 0020
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0085895
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 254BD772ECA55A1094-8070
    Можно ли мне залить в нее Ravenol ATF 8 hp fluid или же все таки 6 hp??????????????:confused::confused::confused::confused::confused:
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    прошивка 0020. Для ravenol 8hp нужна 0110
    Себе сменил прошивку и залил 8HP. через пару тысяч начались проблемы с АКПП.
  18. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Можно по подробнее про начались проблемы??? те мне заливаться на какой допуск G 055 162 А2 или же G 055 005 А2???
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801&page=234
    #4661
  20. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Жесть конечно я думаю тебе лучше вернуть на желтое и перешится обратно только у адекватрных тюнеров, видел я уже такое, криво зашитый мозг, давление не развивает необходимое у тебя, мозг это не покажет он думает что все нормально.
