Народ подскажите, такая проблема моя ауди 80 кушает масло и нормально кушает, заливаю кастрол 10w и вот думаю залить то же кастрол но 15w погуще, их мешать можно? Или же нет?
нежелательно, только в качестве доливки до смены масла, и ездить недолго, ибо присадки в маслах разные почитайте тут, будет полезно http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/index.php и это, заливка более густого масла жор не уменьшит, попробуйте сменить производителя, не хвалят этот кастрол последнее время и ищите причину жора (утечка, износ ЦПГ и пр.)
Да уж все просмотре, все сальника заменил, маслосемные калпочки и годрокомпенсаторы поменял, компресия в целиндрах по 12,3, а как на счет масла esso говорят что хорошее
много тем было про масло, поищи, сколько людей столько мнений. ИМХО главное не левак, на текущий день это самый актуальный фактор. из личного опыта - Мобил 2000 10w40 п/с - гуано, движок грязный после него, жрет - отстой (Ессо делает та же контора что и Мобил - Exxon Mobil). - Валволин 10w40 п/с - нормуль, движок до замены на Мобил был чистый, при пробеге 10 тыс. долил 1,5 л. - доволен - Аддинол 10w40 п/с - пока доволен, жора за 5 тыс . - ноль.
Если сменишь 10В на 15В-по густоте ничего не изменится!!!Первые цифры-это показатель текучести при отрицательных температурах!!!Густота-последние цифры:30(самое жидкое),40,50.На зиму попробуй 5-50.У густого масла тоже минус-он не так легко попадает везде куда надо,но с ним возрастает давление.И ещё-масло должно быть хорошим!!!Например Motul.Правда дорогое.
