Как разобрать 5 дверь !? Есть проблема скрипов и шумов при движении, а так же вопрос омывателя стекла пятой двери, мотор насоса работает а результата нет......
На выходных снял крышку , там все гуд ! Попробую снять обшивку и посмотреть , как это все работает изнутри.
