Всем привет разбираю Ауди А6 Avant в С4 кузове 96 года выпуска мотор 2.5 ТДИ ААТ 115 пони на автомате. Находиться в г. Химки микр. Сходня 15км. от МКАДа по Ленинградскому шоссе. что еще осталось не считая всякой мелочевки Двиготель - Масляный насос - Масло заборник - Клапанная крышка - Поддон - Вакумный насос есть и толкатель - Помпа - Виско муфта с кронштейном - Поршня с кольцами и шатунами комплект - Шкивы распредвала перед зад - Термообменник или масляный радиатор с редукционным клапаном - Насос гура - Шланги гура высокого и низкого давления гура - Шкив насоса гура - Бачек гура - Расширительный бачек - Патрубки и трубки блока - Интеркулер - Впускной коллектор - Выпускной коллектор - Атоматный маховик - Защита ремня Грм железная и пластиковая - Клапан дожига выхлопных газов с гофрой - Кронштейны двиготеля правый левый центральный - Пыльник коробки между блоком и коробкой ставиться - тнвд с кронштейном и шкивом и без - Обычная форсунка - Пластиковая защита которая ставиться за тнвд - Пластиковая крышка накладка двиготеля - Основной радиатор автомат - Вентилятор кондиционера - Патрубок от корпуса фильтра до турбины . Подвеска - Подрамник стабилизатор рычаги - Задняя балка - Передние стойки - Заднии стойки . Тормоза - Передние супорта вентилируемые и не вентилируемые со скобами - Заднии Супорта со скобами - Блок Абс мозги абс и жгут проводов есть датчики абс - Вакумный усилитель главный цилиндр - Педаль тормоза В сборе Автомат - Педальный узел механика . Рулевое управление - Рулевые тяги - Рулевая рейка - Рулевая колонка регулируемая в 2 положениях с пластиком - Пыльник левой рулевой тяги . Салон - Торпеда в сборе с бородой и центральной консолью с деревяшками -Пластик под ногу пасажирски под торпедой который -Пластик средних стоек -пластик задних стоек сарай -Пластик стоек в багажнике сарай -Обивка передних стоек -Обивка задней двери сарай -Обивкакрышки багажника седан -весть пластик и обивка багажника на седан -Обивка фальш пола сарай есть и коврик -Шторка задняя серая без сетки черная без сетки и черная с сеткой -Коврики салонные шерстяные -Дверные касеты дерево велюр кроме задней правой -Хромированая накладка в багажник сарай -Передние сидения рекаро под перешив или в чехлы -Руль с подушкой кожаный - Зеркало заднего вида двойное - Ремни передние с пьеропатронами - Замок зажигания с ключем -Козырьки солнцезащитные есть и маленький который над зеркалом стоит -Ручки дверные внутрение . Кузов -Голый остов без верхней части передней стойки и средней правой стойки! все остальное на месте и не распилено -Водительская дверь -левая задняя дверь - Внутрення часть со стеклом правой задней двери -Крышка багажника седан -Задний бампер седан - Накладка левой центральной стойки - Частично средний и нижний молдинг - Крепежи переднего и заднего бампера - Петли дверей - Лючек бензобака - Петли капота - Передние и задние подкрыльники - Комплект электро зеркал - Правый поворотник задний - Левая фара с поворотником без нижнего крепежа и крепежа реснички -Личинка багажника сарай . Электрика - Мозги двиготеля - Мозги автомата - Мозги абс - Блок имобилайзера - Блок подушек безопасности - Блок круизконтроля - Блок климата - Блок сигнализации - Блок телефона - Блок управления зеркалами Моторчик передний задний омывающей жидкости - Компресор центрального замка - Комплект 4 эсп моторы и жгут проводов кнопок нет - Разные датчики климата - Моторчик печки - Разные кнопки нет подогрева - Много разных релюшек Подкапотка - Жабо - Накладка под лобовое стекло дождевик - крепеж печка в сборе - Осушитель - Трапеция с мотором дворников есть и повадки Разное -Бензобак монопривод в сборе -Фаркоп с провадами -Брызговики задние -дефлекторы передние новые -Уплотнители всех дверей и подкапотный - Привода без внешних гранат автоматные - Кулиса автоматная и механическая в сбое может забыл что написать обращайтесь! если кто остов кузова заберет целиком отдам за 10000р - - -- -- Помимо всего этого есть много чего от 2.6 мотор коробка и есть пока целая 100 в 45 кватра 2.8 механика Народ не стесняемся предлогайте цены отдам дешевле разборки!
Цвет кузова какой? Нужно: - Бампер передний - комплект (как вариант - без юбки) - капот с решеткой - поворотник правый (пасажирский) белый Все только оригинал. Есть ли? Состояние? Цена? 8-985-170- восемь ноль - девяносто.
Нужен CD-чейнджер, ручки в потолок с подсветкой, обшивка багажника с знаком аварийной остановки не подойдёт
