Здравствуйте, форумчане! Не могли бы Вы помочь с разблокировкой магнитолы auz1z2w ? Или дать совет каким образом считать код. Может есть калькулятор.. Заранее благодарен.
Там два варианта может быть. Но они в принципе похожи. Надо читать дамп . Это разбор до платы, пайка, слив дампа и код в кармане. Делов на 30 мин
Ок) А прочитать можно ли будет шнурком от юсб DKU-5 ? RESET резать на плате не придется ли? и какое дополнительное питание подавать (если нужно)?
