Всем привет. Помогите как через odis 6.6.1 снять блокировку видео при движении. Все просмотрел, но так и не нашёл как именно через этот одис снять блокировку Спасибо
Вот ссылка http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom Если что непонятно пишите. По поводу теста стрелок знаю только по а8 по Q7 невкурсе но думаю что также, посмотрите есть ли у вашей приборки (блок 17) длинное кодирование и если есть то быстрей всего можно сделать.
всем привет, купил Q5, на ней уже заменено головное устройство на устройство на базе андроид,но блокировка воспроизведения видео в движении все равно есть. Читал , что можно убрать блокировку с помощью Васи, но как сделать это так и не нашел. Самостоятельно пытался покопаться - ничего не вышло, нет у меня 5F болка и 07 блока и т.д. Кто знает как убрать эту блокировку? В настройках самого устройства тоже ничего не нашел. Вася у меня лицензионный 20.6
