Привет Всем. Поиском не нашел нужной информации. Ауди 100 1990 год 44 кузов, как снимается обшивка дверей? Больше интерисует процес снятия ручек. Заранее спасибо.
На счет салона скажу что стоит торпеда как у 45, ручки с кнопками стеклоподъемника и коректора зеркал. Ручка, которая является подлокотником и ручкой для закрытия двери. Там есть отверстия, но чего делать надо не понятно.
Не знаю, поможет ли, но на всякий случай... http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag4.asp?gid=8&cid=112&motor=&myear=1990&cyl=&vol= Удачи! ЗЫ Под картинкой мышковать на "поиск"
Сами ручки дверей с подлокотниками снимаются просто - внизу дырочка под длинный шестигранник, ослабляешь (не откручивая полностью) и снимаешь ручку. Если стеклоподъемник - ручка, то утапливаешь шайбу под ручкой в обивку двери и отжимаешь её отверткой от выступа ручки - с противоположной стороны от вращалки - и снимаешь. саму ручку открывания двери можно не снимать - я снимал обшивку и далее с обратной стороны снимал фиксатор тросика и вынимая тросик из фиксатора снимал его с ручки. Сама обшивка крепится на пистонах. Также для удобства я снимал регулировочные поводки зеркал заднего вида (при ручной регулировке зеркал)). Также не забудь вывинтить кнопки блокировки дверей. При снятии обшивку подавай вверх - она выходит из зацепления с частью каркаса двери, возле самого стекла. Также обшивка по краям вверху крепится двумя маленькими черными саморезиками
