Разборка ручки двери А80 В4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rvd, 3 окт 2020.
  1. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    #1 rvd, 3 окт 2020
    Уже вторые выходные не могу разобрать (снять) ручку с водительской двери.
    Конструкцию вроде бы понял правильно. Вот чертеж с элкаста
    и мои фото.
    Деталь 1 является одним целым с наружней накладкой см. чертеж (в красном кружке)
    Деталь 2 (сталь) с нижнего фото отсутствует в чертеже, либо она является неотъемлемой частью всей пластиковой детали 3.
    Из резьбы детали 1 вывернул винт с шайбой, но весь узел с нижнего фото (1,2,3) остается неразъемным. Т.е. накладка, составной частью которой является деталь 1 не вылазит наружу. Отмачивал место стыковки 1 и 2 ВД-40, ортофосфорной кислотой. Переодически обстукивал по ввернутому стороннему винту в деталь 1. Никаких результатов.
    Кто знаком с вопросом, подскажите как разобрать. Может все не так как я представляю...
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    деталь 18
  3. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Эту защелку я снимал, хотя на моих фото она уже одета на свое место.
    И со стороны этой защелки накладка легко отходит от двери. Проблема только с противоположного края.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Во внутренней пластиковой детали (№3), есть впаянная, для усиления точки крепежа, металлическая втулка (деталь №2).
    У тебя внешняя металлическая деталь (№1) закисла во втулке (№2).
    Такое бывает, хотя и редко...
    Думаю, ручка под замену... Пробуй греть феном.
    Если что, просто заменишь ручку. Их полно на разборках, и спросом они совсем не пользуются.
  5. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Да, так я и думал. Спасибо!
    №1 закисла в №2, которая является не накладной шайбой, а частью пластиковой №3 на всю ее толщину, до самой стенки двери. Это миллиметров 6...8, наверно.
