Разган на S6 c AAN (вопрос к владельцам)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем VLP, 10 май 2005.
  1. VLP
    VLP Guest
    от уже как два дня я являюсь владельцем S6 97 г с двигателем AAN и мех. коробкой передач. Пытаюсь стартонуть с места с пробуксовкой и дальнейшим быстрым набором скорости. Попытка 1 разгон да 4000 тыс. резкий спуск сцепления, газ до упора, получается легкая пробуксовка и сброс оборотов. Тож самое и на 2000-3000 тыс.Пробовал разные перегазовки, отпускания сцепления. В конечном итоге завоняло сцепление и я плюнул на это дело. В чем беда ??? В системе управления дифференциалами, стоит защита от пробуксовки, или ... И про драги мне стоит забыть?:confused:
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    сцепление надо бросать с 5500, или еще лучше с 7000.
    Но именно бросать, а не "спускать".
    Но про драг забудь на этой машине. Тяжелаю слишком.
  3. VLP
    VLP Guest
    Ага и к следующему старту покупай новое сцепление. :drunk:
  4. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Скоро должно прилететь от буржуев-немцев комплект сцепления на 700Нм.С ним можно с 6000об. стартовать если коробки не жалко:rotate: :rotate: :rotate:
