Вопрос в следующем. Почему при разгоне хоть на драйве, хоть в спорт режиме, переход на третью передачу происходит раньше 100 км/ч? Хотя вроде как должен на второй до сотни дотягивать. Просто хочется из 7 сек выйти (пока 7.15). Может если не это раннее переключение на 3-ю, все бы и получилось. Вот сегодня сделал запись, на ней видна эта трабла. Извиняюсь за качество, снимал на рабочий фотик. И обрезал все лишнее. Оставил только чистое время от 0 до 100.http://www.youtube.com/watch?v=rUVzdEmGeM4 Вообщем, делимся своими результатами, наблюдениями, мнениями и советами.
Уперлась в красную зону и переход на следующую передачу. А вы хотите ехать в красном секторе? Там же в коробке есть передаточное число, то есть авто не сможет ехать на второй 100км/час не завалив стрелку тахометра к 8000об. Доступно?
Если переварили, объясняю дальше. Чтобы на второй достичь 100, нужно менять короб с другим передаточным числом второй передачи.
Не, я понимаю, просто не ясно почему здесь на форуме где-то я слышал, что переключение на 3-ю передачу должно быть после 100 км/ч. Типа если раньше, значит что то не в порядке. Вот я и спрашиваю, почему такое ощущение, что передача короткая.
Вопрос может и не в тему, но по схожести моторов просто обязан задать - как с уровнем масла после таких форсажей - чернеют ли выхлопные трубы
Ну, во первых, я не часто так делаю, и уровень масла в норме. Трубы чернеют после пару тысяч км.Тысяч несколько назад заметил, что если постоянно ездить в агрессивной манере, то тогда да, масло улетает. Причем наибольший расход, я так подозреваю, не от кратковременных динамичных разгонов, а от продолжительной езды 180 км/ч и более. Теперь езжу намного спокойнее, итог за последние 7т. расход масла равен 0. Хотите верьте, хотите нет).
Когда был на диагностике, сказали что машина чипованая, но не сильно. Точно определить на сколько точно (кроме стенда)не знаю как. Бензин 95, а резина 215 на 16 катках.
Резина 215 высота сколько?Чип то наман такой,круто прет!Мощность примерно по расходу воздуха можно вычислить.Что еще доработано?
Высота 60, и только не смейтесь, ОНА ЗИМНЯЯ на ШИПАХ. Так получилось, теперь уж до весны переобуваться не буду. А так остальное сток. По расходу воздуха можно с какой точностью можно высчитать кол-во л.с.?
Все просто, в америке например меряют разгон до 60 миль в час, это как раз 96км\ч я думаю с этим как то связано.
Ахренеть!У тебя еще и колеса большего чем положено диаметра!Как же она так валит то?А по воздуху замерь с тапкой в пол сколько максимум воздуха она берет,и цифру умнож на 1,15.Получатся твои лошадки.У меня вот 171 максимум воздуха,это где то 197 сил.Соответствует заявленному.Но так как у тебя моя не валит!
Всем привет ! Вчера увидел эту тему, и так призадумался, что надо бы на своей испытать )) Вернее я это делал то уже не раз, за полтора месяца владения, но особо не обращал внимание на тахометр. Машинка такая же, только к моей радости механика. В общем на второй спокойно разгоняется до 100 км/ч. На этой скорости обороты почти 7000, отсечки нет, дальше я уже сам переключаю )) Машина вроде в стоке, а может и сам не знаю пока ) По ощущениям валит не хуже, чем на видео. Реально пока не мерил. Да и по отзывам Vag-com веры то не особо, противоречивые результаты. За состоянием слежу, всё что нужно поменять в первую очередь, сделано своими руками.
Да, нужно замер сделать, интересно сколько прибавка составляет. Потом отпишусь. Самому стало интересно.
Хлопцы!Отписывайтесь,не стесняйтесь,у кого за сколько до сотки валит!Тема то интересная.Моя 9,2 в дождик при +12.Будет сухо и холодно еще раз попробую.
