Разъясните по пружинам от Аванта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 7 сен 2014.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #1 SRGK60, 7 сен 2014
    В общем задумал поставить назад пружины от аванта,решил ставить Lesjofors только не могу понять, чем отличаются пружины,ну кроме цены,конечно- 42 042 35 и 42 042 44 последние,вроде как,усиленные,но почему-то дешевле....
    И какие лучше брать?
  2. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    хреновое качество у этогй фирмы.... бери CS germany если уж дешевые нужны
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Хм,странно,я где-то тут видел обсуждение пружин этой фирмы,и помню,что о них хорошо отзывались....Только там про седан речь шла,вроде.
  4. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    я себе поставил устленые пружины так попу так задрало )))) передние аморты под отрицательным углом стоят )))) вообщем если прицеп не катаешь обычных хватит там еще есть спорт подвеска вот она низковата у меня до замны стояла
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А если обычные от Аванта?
  6. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    приятель ставил себе на седан от аванта обычные . Еще до меня и я не видел )но говорит что тоже задрало )
  7. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Стандартные задние пружины у седана и у аванта в разгруженном состоянии (пружины сняты) одинаковые по высоте .Так же они одинаковы и по количеству витков.Но толщина прута у пружин аванта больше,что и обеспечивает их повышенное сопротивление к сжатию.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я тоже в курсе этой информации,но некоторые посты вводят меня в замешательство...Почему задирает зад!?Я не хочу задранную заднюю часть....
  9. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    может быть по этому ) а может и в амортах дело . Уменя сейчас стоит с зади пружина усиленая авант k+f аморт боге 170 819 зазор в арке см 12 точно калеса стандарт 15,195,65
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #10 Geka, 12 сен 2014
    Как почему? По тому, что вес авто не в состоянии продавить настолько пружину аванта, на сколько в штатном варианте обычную. Т.е. на новой обычной пружине авто имеет достойный вид, по сравнению с просевшими старыми, а вот авантовские пружины будут сильнее упираться, соответственно авто будет выше.
    Так же ощутимо поднимают клиренс и "газовые" АММО (по сравнению с "маслом"), т.е. они помогают пружине сопротивляться давлению кузова.
    По своему опыту, новые передние "газовые" подняли арки выше на 2 см, по сравнению с новыми передними "масляными".
  11. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Почему задирает зад!?Я не хочу задранную заднюю часть....[/QUOTE]
    Сразу вспомнилась крылатая фраза из кино: Зачем нам кузнец? Нам кузнеца ненада...
    Непонятно тогда желание,поставить пружины от Аванта
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Понятна. Грузить можно больше, а просядет меньше.
  13. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    ставить нужно только оригинал на них нанесены оранжевые метки , по длине пружины одинаковые ,отличаются толщиной проволоки и соответственно более упругие , так что зад поднимется примерно на пару санциметров ,так что ставь и не парься .не вздумай только поставить всякий фуфел !!!!!!!!!!!!
  14. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    #14 morganrin, 12 сен 2014
    а что идет в оригинале ? Вот вопрос )
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня на обоих авантах заменены сзади старые пружины на новые, но от А6С4 седана, 8 витков, толщина прутка 13мм. Для увеличения клиренса использованы проставки, спереди и сзади 4см. Негруженые авто имеют воздушные зазоры между покрышками (205/65/15 и 215/60/16) и верхней частью крыльев в ладошку (около 10см) - вид не отвратителен и не навевает сравнения с атакующим тараканом. Не костотрясы в порожнем состоянии и не слишком низко проседают под нагрузкой 400-500кГ...а больше грузить жалко
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А для седана есть какие-нибудь усиленные?Если при нынешних масляных аммо я и смогу без "последствий" авнтовые поставить,то с газом,думаю,не прокатит...
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    усиленные=жесткие=тележные.
    Мягкость/жесткость зависит: длина прутка(кол-во витков)+усилие изгиба(толщина прутка). Чем пружина короче и&или толще пруток, тем жестче и некомфортнее. Физика всегда рулит
    Зачем усиливать легкопопый седан? :confused:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Что за проставки спереди?
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Проставки "бутербродного" :D типа: амортизаторная стойка опирается на фигурную пластину 2мм толщиной > цилиндры (с отверстием под крепеж) диаметром 25мм и высотой 30мм > фигурная пластина 4мм для опоры на кузов. Пластины повторяют очертаниями и размерами чашку. Вся эта трихомудия :shuffle: стягивается длинными больтами с мелкой резьбой, пакетом.
    По уму, обе пластины с цилиндрическими стойками нужно бы сварить в единое целое, но это ведь "пробные и временные варьянты" с возможностью занизить/завысить...так и ездят.
    Пробовал, до этого, соорудить пакет из двух чашек, но там точить/резать дофигища, а ежли металлообработки минимум - шибко высоко выходит, минимум 5 см добавки, а это уже многовато, и для внешнего вида, и для приводов со ШРУСами...хотя, может я выносливость ШРУСов недооцениваю :uhoh:
    Сзади - по типу ВАЗовских, из квадратной трубы, бо дополнительно приваренные "ухи" слегка высоковаты
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Дык гружу иногда,вроде и немного + два-три седока сзади и брызговиками об асфальт чиркает....
