различие ael от aat
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Илья888, 6 ноя 2015.
  1. Илья888
    Илья888 Новичок
    28 окт 2015
    4
    а6с4 2.5tdiquattro
    добрый вечер,клубни!:hi: такая проблема: купил а6 с4,двигатель ael под замену... за нормальные деньги ael не нашел, есть aat. могу-ли я поставить столбик aat с навесным и топливной от ael?:shock:
  2. Илья888
    Илья888 Новичок
    28 окт 2015
    4
    а6с4 2.5tdiquattro
    купил ааt,а на нем датчик коленвала с маховика берет импульсы,а на моем ael с коленвала, можно-ли как-нибудь поставить этот мотор ко мне? какие переделки требуются?:confused:
  3. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Так ААТ ставился и на А100 и на А6С4, купил то наверное от А100?
  4. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    #4 Southerner, 11 ноя 2015
    Еще в придачу есть D5252T -- Volvo...у меня сейчас такой стоит...руки не доходят прошить на 140 кобыл, а мозги еще ААТ стоят..
    Все эти двигуны AEL \ AAT \ D5252T -- по большому варианту идентичны..то бишь все технологические отверстия и крепеж присутствуют. Отличия есть но не критичны...в основном распылители форсов на AAT другие..ну и так по мелочи..
    И правильно тебе написали что AAT ставили и на 100 и на A6..там чуть больше отличий...так как если не ошибаюсь на 100 стояла гитара а не стойка амортизационная на поликлиновый ремень, шкив демпферный цельнометаллический..ну почти металлический, там прослойка резины тонюсенькая, так же маховик одномасcовый, турба чуть другая а в основном идентичны.
    Да ставь и не парься если AAT живее...просто форсы с AEL поставь и будет у тебя тот же AEL.
    Про датчик я что то не понял..у меня что на AAT, что на D5252T все идентично...скорее всего ты точно взял AAT от 100..
  5. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Различие по датчикам из-за кпп. На автомат датчик кв с колена, на механику может быть с маховика.
  6. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Все возможно, у меня механика, но я когда себе ставил D5252T (он был как раз на автомате), все датчики поставил от своего дрыгателя, то есть как я и писал все технические отверстия и крепеж идентичны.
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    На а6 и 100 расположение тоже разное, если не ошибаюсь. Так что, вопрос очень щепетильный)) когда себе контрактник искал-подбирал именно по датчику кв
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в чем болячка двигуна///
  9. Темарь
    Темарь Участник форума
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    audi a6 c4 1997 года 2.5tdi
    вот у меня похожая проблема стоит мотор аат на audi a6 c4 датчик коленвала прихимичен к шкиву тнвд а на самом шкиву имеються отверстия проблема в том что некуда вставить датчик коленвала
  10. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Интересная реализация)) у тебя автомат? Мотор видимо с сотки с механикой
  11. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    у меня механика! вот изза него невыставить зажигание потомучто приделани считывает с тнвд! а как он в сотке стоит какие там крепежи есть фото ! ребя обясните мне а то я уже руки опускаю на все ето
  12. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Фото, что ли. Как там это всё прикручено
  13. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    было бы шикарно
