Различие в трансмиссиях 02С и 02СА
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем noFear, 19 июн 2006.
  1. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Подскажите в чем принципиальное различие в данных трансмиссиях.
    У меня стоит 02СА (буквенный код FEX )
    Информация нужна для того чтобы определить подойдет ли мне LSD который сделан под трансмиссию 02С
    Полноприводная для поперечных моторов
    PS Чем подробней инфо тем лучше
    Если неохото писать киньте ссылку прочту обязательно :chainik:
  2. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Ответ: Различие в трансмиссиях 02С и 02СА
    Мнений не будет :shock:
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Лучше всего спросить на этом же сайте.
    Я когда себе искал (оказалось, что для моего продольного дига только Квайф можно поставить, дорогой зараза), то попалось достаточно много инфы по LSD и китам (вообще халява: от 140$) для превращения стандартного диффа в "повышенного трения".
    Вот из оставшихся ссылок: на этих сайтах мне попадались аналогичные девайсы.
    http://www.nipponpower.com/product.phtml?p=614 Кит на стандартных дифф. за ~ 300$.
    http://www.nipponpower.com/availability.phtml?p=614 - подбор на машину.
    Лучше напиши в контору и-мэйл с вопросом, мне ответили вот что:
    no, the PG works on A3 1.8t only.
    Quaife makes a unit for the 96-7/99 Audi A4, Front (B5) 2wd.
    price is $1195.00
    you can order online here:
    http://www.nipponpower.com/product.phtml?p=724
    Ещё кит Peloquin's Limited Slip Upgrade Kit: на www.fastaddiction.com
    limited slip differential upgrade kit: http://www.BahnBrenner.com
    Так что рекомендую непосредственно в конторы и-мэйлы написать, они достаточно оперативно отвечают. :up:
    Успехов :hi:
  4. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Спасибо за консультацию.
    Дело в том что Gary Peloquin я написал, получил ответ что можно поставить тот который для 02С
    НО пройдясь поиском по vwvortex не нашёл нечего про коробку 02СА соответственно в америку такие коробки не поставлялись.
    А так как стоимость LSD внушительная то хочется разобраться на берегу ;) точно ли блока мне подойдет
    Quaife на меня не делает
  5. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Это точно, ценники жестокие слегка. А к китам не присматривался? Всё-таки разница раз в 6-7 по цене. На каком-то аглицком форуме читал их обсуждение, юзают и на обычных дорогах и для барнаута, типа довольны что оба колеса шлифуют.
    Хотя полноценный LSD ессно лучше.
