Различные присадки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sadam_, 5 июн 2012.
  1. Sadam_
    Sadam_ Новичок
    1 июн 2012
    32
    ауди 100, 2.8, ква
    Собственно вопрос кто какими пользовался и как эффект, конечно эффект плацебы и понимания что я отдал 1000 р. и слух пропал и теперь не слышу что у меня шумит и гудит.
    И так пользловался года 4 назад ER заливал в коробку и мост волги как гудел так и продал) а вот типа хадо и др не знаю так кто пользовался мягкой очисткой двигателя и промывками форсунок которые добавляются в бензин?
    Сегодня согрешил, добавил удалитель влаги Виллс в бак для профилактики результата не знаю но работать по ровнее стал... видимо за 15 лет водицы скопилось )
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #2 White Lipetsk, 5 июн 2012
    пользовался хай-гировским очистителем форсунок, разницы не заметио, но... когда его в бак заливаешь бензин заметнее расходуется :shock:.
    пробовал лавр, двигатель работает ровнее (даже на убитых свечах)
    промывка лавр настолко ядреная, что при заливании, масло с распредвала насухо слезало :shock:
  3. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Готовься к чистке дозатора!Ну и форсы!
    Всякого рода промывки топливных систем залитые в БАК КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ на джедаях
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    прошло пол года, пробежал 300км :ded: пока ничего не вылезло (если он не был засран)
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Нуу...300 км...может конечно и повезло...но сомневаюсь. Время покажет.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А водица как, не испарялась 15 лет? Лучше бы ацетона добавили, толку большеб было, или бак помыть - ещё больше.
    Замеры компрессии до и после, а так же через 1000 км, вот ценная инфа, а не - двигатель работает ровнее...
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #7 Bla©k, 5 июн 2012
    справедливости ради - вода тяжелее бензина и испаряться под ним ей особо некуда ))
    Но упоминание топик-стартером про 15 лет насмешило. Добавлять надо спирт - он связывает воду.
  8. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    За всю свою практику пробовал различные присадки и промывки. Римет, хай гир, ER. Победители трения и реметализанты, кондиционеры металла, промывки масляной системы, системы охлаждения. Смазывающие и антикоррозийные присадки в сист. охлаждения, различные присадки в топливо и ещё много всякой химии. Скажу одно: Хуже никогда не было, а было ли лучше и на сколько, так это надо замерять лабораторным путём и т.д. Конечно никакой присадкой поршневые кольца не заменишь, может быть они и снижают износ в какой то степени. Кстати, когда работал на ГАЗ-3110(Волга), загудела коробка заливал Хадо, мол устраняет шум, гул, восстанавливает. Ничего не изменилось, пока подшипники не поменял.
  9. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Совершенно верно, стакан спирта перед зимой для профилактики.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    #10 Geka, 6 июн 2012
    Хорошо, пусть не испарятся. Но через топливную систему она выйдет, в виде рывков, толчков, слабой тяги, или наоборот и т.п.. Понятно, если эксплуатация авто в сплошной сырости, но времена года меняются, и летом в жару я весьма сомневаюсь что в баке может остаться вода. Конечно же, если там не пол бака ее залито было.
    При сливе бака вобщем то не воду видим, а грязь и плавающее химическое дерьмо не известного нам происхождения.
  11. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    была у меня гнилая четверка для работы,там гудело все,но двиг был очень живой-ни разу масло не доливал,не дымил!за 16 тыров была куплена!так вот не разгонялась она больше 110 и все тут!ездил,особо не парился,но вдруг мне это надоело и решил малой кровью попробовать изменить ситуацию!купил трансмиссионки тнк за 350 р и пузырек супер-мега-квази присадки феном за 400.забадяжил ее в канистру с маслом и заменил этой смесью масло в коробке и редукторе.выехал из гаража,погнал кататься и охренел-музыку пришлось убавить,стекла теперь можно было открывать и самое интересное-вечером того дня поехал в Кику за шкафом-с женой и шкафом зимой разогнал её до 160 в легкую!она бы еще пошла!у меня 5 ступка была с 4х ступным редуктором,поэтому и летала.а продал из-за вырвавшегося заднего моста-не выдержал светофорных гонок))))
    з.ы.я понимаю,что не во всем присадка виновата,но то что помощь ее была-это бесспорно!ведь больше я ничего не делал!но есть одно но-машина!четверка стоила 16,а ауди?поэтому в движок ауди я лить это не буду!в шрус можно добавить,замки смазать,в коробку даже-но не в двиг!!!
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    #12 Geka, 6 июн 2012
    Ну в принципе да, в нормальный движёк или коробку, мост и т.п. ничего лить не стоит. Но в убитые, науки ради, можно и попробовать, понимая что его можно и добить. Еслиб эти жижы были б на халяву, я б в умирающую технику лил бы не задумываясь. Но в свою ласточку ни в жисть! Единственно что лил, ацетон в бензобак, опять же науки ради, но понимая, что это ни как автомобилю не повредит.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лучше присадить какой нибудь девушке, и ерундой не страдать.. :accordion:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    #14 Geka, 6 июн 2012
    Ну там возможны весьма печальные последствия, как для здоровья, так и для кармана. После "присадки"...:wink: Я б сказал, сей дивайс весьма сложнее ауди, особенно по программному обеспечению.:laugh:
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    главное драйвера нужные подобрать :umnik:
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Отписываюсь по лавру.
    Компрессию не мерил, но...
    Дымим в разы меньше.
    следовательно и масло меньше кушаем
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    очень важное замечание!:thumbup:
