Ответ: размер посадочных мест на R16? У тебя посадочные места под болты крпления 5 на 112! R16/ET35 8J 5Х112
Ответ: размер посадочных мест на R16? те можно поставить 7-7,5 да? и про вылет 38 вместо 35 что думаешь?
Ответ: размер посадочных мест на R16? po mojiemy ocen xorosho vygliadieli bi i 8.5x18 i ET 20-30, na mojei nado arki peredelovat, potomy cto uzhie na ryzhy ~2-3cm koliosa viliezit:rotate:
Ответ: размер посадочных мест на R16? не можно, а нужно. для 225.50.16 оптимальная ширина 7. а ставить можно от 6 до 8. если нужна красота то можешь и 8 и выше ставить. если важно, чтобы шина правильно ехала, то 7-7.5. 38 - твой штатный вылет. 35 - тоже можешь ставить разницы с 38 почти нету.
Ответ: размер посадочных мест на R16? Не соглашусь с таким утверждением. 50 - это уже низкопрофильная резина (хотя все определяется от ширины покрышки) Но все же при низком профиле резины ширина покрышки не должна сильно отличаться от ширины диска (думаю это понятно) Т.е. 225мм : 25,4мм = 8,8" Делаем выводы. 7" маловато. С вылетом согласен.
Ответ: размер посадочных мест на R16? все хорошо, но инженеры ауди а так же например ёкогамы или мишлина в чьих каталогах ты можешь найти эти данные с тобой не согласны ' вот что они говорят для 225 и 16 диаметра... 55 - 7 50 - 7 45 - 7,5 40 - 8 я собственно и пишу, 7-7.5? хотя себе бы поставил 7.5 однозначно... но никак не 8.
Ответ: размер посадочных мест на R16? QUOTE=pavlenty]все хорошо, но инженеры ауди а так же например ёкогамы или мишлина в чьих каталогах ты можешь найти эти данные с тобой не согласны ' вот что они говорят для 225 и 16 диаметра... 55 - 7 50 - 7 45 - 7,5 40 - 8 я собственно и пишу, 7-7.5? хотя себе бы поставил 7.5 однозначно... но никак не 8.[/QUOTE] Тогда оговорюсь, что это мое мнение. Но чтобы это мнение выработать попытался понять логику зависимости, которую привел выше. Пересматривая различную справочную информацию, сказал бы, что для 225/50/16 7" является потолком допустимого размера, но не идеальным, как выражаются, влитым. Но это справочные данные для ширпотреба. А дальше мои индивидуальные рассуждения сводились к следующему: у автора авто со спортивным характером, следовательно, стиль вождения предполагает быть агрессивным А здесь при узком ободе минус один, но очень большой - во время движения может произойти сход шины с обода диска и разгерметизация. Я бы поставил 8" и давление соответствующее (с Яном по этому поводу согласен, но его рекомендации, кстати, также расходятся с ширпотребовскими. ЗЫ Я не пытаюсь развернуть спор. Вопрос действительно индивидуальный. Но рассуждения в данном топике, надеюсь, автору помогут определить свою индивидуальность :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: размер посадочных мест на R16? да при чем тут индивидуальность. шина должна сидеть правильно. для любой езды. при чем тут Ян я вообще не понял.
Ответ: размер посадочных мест на R16? Фиг диски с такими параметрами подберешь кроме родных. 8" 16 и то редко можно встретить, а уж что б и вылет нужный был- так вообще пол Москвы бобъезишь- не найдешь. Проверенно. И резины 235/50 R16 выбор из 2х моделей: Pirelli P6000 и Uniroyal. Искал для себя.
Ответ: размер посадочных мест на R16? а тут не говорят о 235/50-16. а о 225/50-16, т.к. ставить надо его.
Ответ: размер посадочных мест на R16? Объясняю. Если говорить о допусках, то на диск7J можно ставить резину от 195мм до 235мм. Но при таком разбросе нужно учитывать высоту профиля и методы эксплуатации, т.к. "чем меньше высота профиля - тем меньше должна быть абсолютная разница между шириной покрышки и шириной обода, а чем высота больше - тем и разница больше, а также больше допустимый разброс ширины диска." В конце концов ширину 225/50 можно посадить и на 6J (тоже в рамках допуска) и даже 9J. Я позволил себе высказать логический метод подбора, а не слепо доверять справочным данным, которые также по какой-то методике рассчитывались. Или мы будем в каждом теме рассуждать о правильных размерах? Вариантов то масса. При чем тут Ян? Просто он неоднократно отвечал на вопросы о давлении в шинах (где тоже приводятся разбросы в рекомендациях)
Ответ: размер посадочных мест на R16? дык я тоже руководствуюсь не только справочными данными. про Яна понял... теперь остается вопрос, при чем тут давление
