Размер Резины\Дисков на А5.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Skotch, 21 май 2012.
  1. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Купил машину с S-line 18диски 5 спиц. Резина стоит Ykogama 245\40мм
    Дороги хреновые подвеску жалко.
    Вот думаю а если поставить 245\55мм или даже 60мм.
    Влезит ли в арку и не будет задевать при повороте руля?
    На сколько сильно изменится поведение авто, насколько станет мягче, и на сколько потеряет в управляемости?
    Извините если тема была, но не нашел.
    Всем спасибо!
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    40, 55 и 60 - это не мм, а проценты от ширины резины
    т.е высоту резины хочешь увеличить с 10см до 15см - на 5см
    по-моему не влезет
  3. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    и не влезет и доп. нагрузка на подвеску, ступицу и т.д.
    на А5 вроде можно 17" ставить диски - будет мягче.
  4. Max1985
    Max1985 Новичок
    11 мар 2011
    84
    ауди а5 sp
    Максимум думаю что влезет и будет безопасно для езды, 245/45. А так имеет смысл тогда поменять на 17 радиус, но имхо смотреться уже не будет, так как в 5 очень большие арки, 21 диски есть кстати от Senner для наших 5)
  5. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Кто нибудь ставил 245\50 R18 ? не чиркает?
    Хотя бы на 1см повыше бы...
  6. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо)
    Интересно какая высота резина на этих 21 дисках, 1см? )
    Красиво не спорю но мне жалко подвеску. Я живу в подмосковье, у нас тут не очень...
  7. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    ссылку кинь посмотреть
  8. Max1985
    Max1985 Новичок
    11 мар 2011
    84
    ауди а5 sp
    Вот глянь статейку http://autorelease.ru/reviews/sportcar/2472-senner-audi-s5-white-beast.html
    На каком то пендосном сайте попадались для заказа, не помню где. Думаю ее можно надеть на резину с профилем 30, но это изолента какая то получается!
  9. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    http://www.senner-tuning.de/shop/au...ls-tires-zoll-c-1722_1599_1871_1600_1714.html
  10. Max1985
    Max1985 Новичок
    11 мар 2011
    84
    ауди а5 sp
  11. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
  12. denizz90
    denizz90 Участник форума
    22 окт 2010
    154
    a5 2.0TQ S-line
    Живу можно сказать в твоих краях,езжу на 19", просто нужно аккуратно и все, по ямам я бы и на 16 не стал гонять
  13. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Да просто хочется большей плавности, чтобы мелкую дрож дороги гасило лучше.
    Кстати кто сколько накачивает? У меня Перед 2.8 атмосферы Зад 2.6
  14. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    если вы в пятером и багажником забитым мешками картошки) то да, а если 2 человека, то зачем такое давление.
    поставьте 2 атм и будет вам мягче и возможно вопрос уйдет.
    у вас на двери наклейка должна быть с нормами давления, в зависимости от нагрузки
  15. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    мои пять копеек. Ехал из Курска по М2. Пробил колесо об местные ужасные ямы. Боковой порез. Отдельное спасибо датчику спущенного колеса: без него наверное сразу бы не заметил. Опущу историю о том, как в грязи менял колесо (мечтал о ранфлэте :)). Короче, резины 245/40 R18 ни в Орле, ни в Туле нигде по трассе нет. Заезжал в том числе и к ОД VW, BMW. Только под заказ.
    В Москве искомая резина (Dunlop Sport Maxx GT) нашел только в одном месте - на Обручева 24. 8500 за покрышку. Вот так то.
    Но на 18-х машинка красивее смотрится.
  16. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Я накачал как по наклейке, но как для 4 пасажиров, хотя езжу в освном 1 или вдвоем, накачал побольше чтобы уменьшить шансы убить диск если попаду в яму.
  17. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    381
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Плохо в Орле искал:)
  18. |Andreas|
    8 фев 2012
    381
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Сам недавно поменял с 17" на 18" ну и соответственно размер резины с 225/50/17 на 245/40/18, причем взял одну из самих мягких покрышек - Мишку:umnik:, однако, по Семфиропольской трассе 1ый раз было адски жалко подвеску. Давление было пер-2,2, зад-2,1. Езжу в основном 1. Накачал азотом и поменял давление на 2,1 и 2.0 соответственно-другое дело:thumbup:
  19. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    При избыточном давлении, шины хуже компенсируют все неровности дорог, что сказывается не только на комфортности езды, но и на ходовой автомобиля. Так же такие шины более уязвимы к повреждениям, что естественно снижает показатели их безопасности.
    Другими словами, вероятность отрицательного воздействия на шины таких внешних факторов как выбоин и различного мусора, становится выше. Существует также экономическая составляющая избыточного давления, это повышенный износ, в частности, центральная часть протектора изнашивается гораздо быстрее
  20. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Ок. наверно подспущу, до 2.6 перед 2.4 зад
