Кто знает, можно ли на А4 1.8 ставить колеса с резиной 205/55/R15?, не слишком ли уменьшится клиренс и не будет ли задевать при поворотах крыло или суппорт?
А на до ли ставить? При моторе 1,8 особо пробуксовывать и на 195 не будет, а диски и днище с подвеской попортить по нашим дорогам вероятность значительно возрастет. Удачи, Макс
Лучше поставь 205\60\r15 буквально на днях была та же проблема... решал... пробовал.... но все же не рискнул и остался на 205\60... Куда уж ниже, с нашими-то дорогами....
Там еще нюанс есть - чем меньше внешний радиус колеса - тем меньше скорость при одинаковых оборотах двигателя. Следовательно больше расход топлива, износ двигателя и меньше макс. скорость. Вот. Идеальные размеры про А4: 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 205/50 R17 - смертельно для подвески и собственной задницы 215/55 R16 Последний вариант жду со для на день - новые диски. Как только поставлю - сделаю фотки и выложу где-нить на форуме...
И как оно? 225/50/16? Не слишком широкие? Нормально входят? Вот тоже о них думаю - но боюсь как-бы не цепляли при полном выворачивании....
Не, нормально, это взаимозаменяемые размеры, я наоборот пошире поставил, машина более устойчивая стала на скорости !!!
