Размер ступичного на 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем irritated, 6 июн 2006.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Пришло время менять передние ступичные подшипники.
    Появился люфт и небольшой гул.
    Полез щас в Exist, а там два размера на подшипники 75,07MM и 82MM.
    Полагаю что ставились и те и те?
    Как мне определить какой у меня подшипник? :shock:
    Соответственно не разбирая ступицы.
  2. Goshich
    Goshich Участник форума
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Ответ: Размер ступичного на 100/44
    Может быть размер ступиничного подшибника зависит от того, соклько дыр на колесе, т.е. 4 или 5. Ведь по моему там размер 4х100 или 5х112, что косвенно может влиять на размер ступицы.
  3. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #3 ALD, 6 июн 2006
    Привет!!!
    вот нарыл...
    начиная с г. вып. : 10/1985, начиная с ном. шасси : 44G033841, Место установки : передний мост, Внутренний диаметр = : 42, Внешний диаметр = : 82, ширина : 37, вес : 0,952
    до года вып. : 09/1985, до номера шасси : 44G033840, Место установки : передний мост, Внутренний диаметр = : 42, Внешний диаметр = : 75,07, ширина : 37, вес : 0,791
    Да, вот ещё что. Размеры размерами, а что там до тебя кто менял и что сейчас точно стоит будет видно только после разбора (выпресовывания).
  4. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    да я думаю что никто туда не лазил, пока везде где не залезу все родное не тронутое, даже заглушка на карбе перед винтом регулировки нетронутая оказалась - карбюраторщик рад был :)
  5. 20ss
    20ss Новичок
    2 июн 2005
    85
    Audi 100/44 2.0 87
    Менял в прошлом году, привозил в сервис два подшипника из магазина разных размеров (смотрели по каталогу) ни один не подошел - пришлось снимать старый и везти в магазин, только так и подобрали.... ;)
  6. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Привет! Расскажи, пож-ста, как ты решил проблему! А то мне на днях тоже менять надо, а я не знаю, какой диаметр покупать.
    Заранее спасибо!
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да не боись, в Москве продавцы не ошибутся - спросят какой год/мотор/тип привода/цвет кузова/размер запаски/наличие или отсутствие тахометра, etc., полазят часок по компу (в ЕТКе) - и выдадут то, что надо. :dead:
    А вообще подшипники были 2-х видов: с одинаковыми половинками внутренней обоймы и с разными по диаметру. Соотв-но и ступица была либо гладкая, либо со ступенькой. При запрессовке нового подшипника надо на это обращать внимание, чтобы посадить его правильной стороной, иначе ступица не влезет! Много народу на этом поймалось... Надо всего лишь посмотреть и подумать 5 секунд перед тем как...
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Наиболее распространенный размер для 4-болтовых - 4Х108
  9. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Ок, еще раз спасибо за инфу :hi:
  10. $4а2.2Q
    $4а2.2Q Новичок
    1 ноя 2018
    11
    Подскажите есть ли подшипник 75 с двумя внутренними диаметрами?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да, есть и такие. Лично нарывался. Не мог понять почему они вылетали через пару месяцев. В итоге сменил ступицу на нормальную, с одинаковыми диаметрами обойм.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому что их затягивать надо, Жека. )))
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Нет. По тому, что если лепить подшипник с одинаковым диаметром внутренних обойм на ступицу с разным диаметром, получается что вторая обойма просто висит в воздухе, а подшипник работает одной обоймой. По этому и разваливался через пару месяцев.
    75е бывают с разным диаметром обойм, и с одинаковым. Как соответственно и ступицы.
    Кстати, на неправильно подобранном к ступице подшипнике, как гайки не затягивай, они всё равно сами раскручиваются. Походу из за болтанки.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это и без объяснений понятно.
    Непонятно только, на кой хрен пихать в ступенчатую ступицу прямой подш. :uhoh:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    По экзисту подшипник и ступица обычные. По факту оказалось, что до меня наколхозили. Не обращал внимания на ступицу, посему и пихал...
