Доброго времени суток. Заранее прошу прощения, что авто у меня не Ауди а вопрос задаю здесь) И автом похожее и форум у вас крутой,очень нарвится) так вот автомобиль, пассат б5 сарай, по мануалу диски должны быть: Диск: 6Jx15ET45 5x112 Резина: 195/65R15 Диск: 7Jx15ET45 5x112 Резина: 205/60R15 Диск: 7Jx16ET45 5x112 Резина: 205/55R16 встанут ли и не будет серьезых проблем, с дисками размера : 8.0jx16 ET35 5*112x67.1 и резиной на них 225/50R16 92W про большую нагрузку на подшипник стпуицы знаю, это не сильно волнует) а вот показания спидометра и вообще будут ли номрально колеса в раках умещаться волнует : ) Спасибо)
Тема действительно заезженная. Основная резина всегда указывается первой - если не на лючке, то в инструкции. Если это она -Диск: 6Jx15ET45 5x112 Резина: 195/65R15, то у Вас клиренс даже снижается на 2 мм. Забейте в поиск два слова - "шинный калькулятор" и посмотрите варианты, в т.ч. и по изменению показаний спидометра опять же от основной размерности. Ничего особенного в этой размерности нет. С такими колёсами машина будет менее комфортна, в сырую погоду грязь постоянно будет лететь на бока, но управляемость повысится. Изменение вылета то же не смертельное, подшипники - да, накроются раньше, чем могли бы. W - необходимости в таком скоростном индексе нет, резина быстрее изнашивается, но, как я понял, у вас какие-то готовые колёса. При таких изменениях ещё не желательно одевать шиповку - липучка если при определённых условиях чиркнет о подкрылок, ничего страшного не произойдёт. Неплохо бы пробить по VIN подвеску, у меня, например, спорт и занижение на 25 мм. Попробуйте здесь: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58540&page=243 Ну а если не заморачиваться, посмотрите сбоку - между резиной и аркой два пальца проходят - нормально, три - со свистом войдёт.
Всеной то же будет занижение, новые пружины аморты. Колеса эти летние, нашел. видел только фото. и решил посоветоваться перед тем как ехать смотреть и брать ли их. но что то мне подсказывает что не стоит такие брать.. не прав?
А вот насчет пробить по вину, у меня вот так: VIN : WVWZZZ3BZXE177974 Код автомобиля: 3B53J5 Двигатель : AEB № 269167 мощность = 110 КВт ( 150 лс.) : раб.объем= 1.80 л. Коды цветов : C3 C3 GP Код КПП : DVX Код страны : X0A Дата изготовл.: 10.09.1998 Модельный год : 1999 1 . 0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat 2 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART 3 . 0G1 Рычаг механизма включения передач 4 . 0JG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7 5 . 0K0 Без альтернативной системы привода 6 . 0KA Без наклеек и эмблем 7 . 0L0 Механический привод дроссельной заслонки 8 . 0LA Без спец. табличек/наклеек/сертиф. безопасности 9 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера 10 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке 11 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 12 . 0Y1 Стандартные климатические зоны 13 . 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5 14 . 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS) 15 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция 16 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 17 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства 18 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром 19 . 1EX Табличка с VIN-номером 20 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск 21 . 1LB Желтые передние суппорты 22 . 1PA Стандартные колесные болты 23 . 1RT Надпись "1,8 T" 24 . 1SA Без дополнительной защиты картера 25 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении 26 . 1V0 Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин 27 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя 28 . 1WC Диаметр фланца вала КП 108 мм 29 . 1X0 Передний привод 30 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста 31 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом 32 . 2B2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 33 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина 34 . 2JB Бамперы в цвет кузова 35 . 2PQ Рулевое колесо (4 спицы) 36 . 2WA Без дополнительной резины 37 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье) 38 . 3C3 Трехточ.ремни безоп. с автом.катушкой во 2-ом ряде сидений с регул. высоты и 1 поясн. ремень безоп. с автом.кат. 39 . 3CX Сетка-перегородка 40 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк 41 . 3GK Без доп.нижн.части для пола багажн. отделения 42 . 3J7 2 активных передних подголовника 43 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты 44 . 3LD Велюровая обивка дверей 45 . 3MQ Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом 46 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником 47 . 3Q1 2 задних подголовника 48 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 49 . 3S2 Черные релинги 50 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов 51 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки 52 . 4A3 Обогрев передних сидений 53 . 4B1 Черные боковые защитные накладки 54 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака 55 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла 56 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа 57 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне 58 . 4LA Без элемента управления 59 . 4M6 Держатель для напитков 60 . 4P1 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 2 61 . 4Q0 Не трудно-воспламеняемые материалы 62 . 4R3 Передние и задние электростеклоподъёмники 63 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке 64 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс. 65 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений 66 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс. 67 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 68 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс. 69 . 4ZE Черные декор.накладки 70 . 5C0 Кузов без особых мероприятий 71 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 72 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности 73 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик 74 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс. 75 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 76 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком 77 . 6EP Доп. облицовка для защиты от ударов камней 78 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза 79 . 6Q1 Пластиковая рукоятка рычага КП 80 . 6QA Блокировка заднего сиденья 81 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи 82 . 6SL Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения 83 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей 84 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия) 85 . 6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал 86 . 6Y0 Без ограничителя скорости 87 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 88 . 7AB Противоугонная система 89 . 7B2 Электророзетка в багажнике 90 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева 91 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений 92 . 7Q0 Без прибора навигации 93 . 7QA Без CD-Rom 94 . 7X0 Без парковочного ассистента 95 . 8AC Магнитола ?beta? 96 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР) 97 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ 98 . 8F2 Белые боковые указатели поворотов 99 . 8GD Генератор 90 А 100 . 8JM Двойные фары с встроенными фарами дальнего света 101 . 8K0 Без спец. включения ближнего света 102 . 8KA Без контроля катализатора 103 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 104 . 8NA Без контроля стояночного света 105 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар 106 . 8R1 Третий стоп-сигнал 107 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала 108 . 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди 109 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 110 . 8T0 Без системы GRA 111 . 8TC Задний противотуманный фонарь 112 . 8WD Противотуманные фары 113 . 8X0 Без очистителя фар 114 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1 115 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси 116 . 9AK Кондиционер "Climatronic" 117 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ 118 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации 119 . 9FA Без индикации'включенной передачи 120 . 9HA Без доп. индикации ошибки функции 121 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука 122 . 9P0 Без контроля ремней безопасности 123 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA) 124 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 125 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА 126 . 9Y1 Индикация наружной температуры 127 . A8S Исполнение Standard 128 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ 129 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 130 . C08 Разрешение на эксплуатацию, приложение 08 131 . C0V Стальные диски 6J x 15 132 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 133 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 134 . G0C 5-ступ. механическая КП 135 . H6S ШИНЫ 195/65 R 15 136 . J1P АКБ 220 А (44 А*ч) 137 . K8D Полностью оцинкованный кузов 138 . L0L LHD vehicle 139 . M9L 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo, MVEG2 БАЗ. ДВИГ.: T8B/T8C 140 . N0U Велюровая обивка сидений, рисунок "Maxima" 141 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof 142 . Q2J Передн.сиденья Komfort 143 . QA0 без встроенных детских сидений 144 . RBA radio system "beta" 145 . S8Q Поставка "Emden" 146 . ST2 Сниженн. цена на модель в рамках акции Euro-Lupo (для Австрии) 147 . T8B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 058.D 148 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр 149 . V0A Шины без определения марки производителя 150 . WC1 Equipment package I for 2-door for Basic/Trendline for Belgium / Luxembourg 151 . WE1 equipment package for rear compartment 152 . WW1 winter package
Херня это все! Колеса встанут без проблем! Ни где задевать не будет! Только есть риск что на ружу вылезут немного. Отсюда пескоструй на кузов! Да кольца переходные на ступицу нужны будут! 67,1 на 57,1!!! А вот шины широковаты, да и высоковаты! Они то и будут цеплять! Мой тебе совет, хочешь что-то по понтевее, ставь либо 17" либо 18" и шины 225/45R17;235/45R17. А 18" 225/40R18; 235/40R18. А так баловство это все!
Да я хотелл диски путинкой аля старые мерсы ауди фольцы, а с такими напряг. выбор не велик, поэтому и вопросы. обычные 17 подобрать не сложно.. Может знает кто, где такие найти можно?
Перекрасить в черный,убрав значек в центре. Думаю да. Раньше то тсавили на машины этого года паутинки и было очень ничего.
