Приветствую, Какой должен быть размер запаски при условии что резина 245/40/r18? Штатно в багажнике лежит 225/50/r17, можно ли ее использовать в качестве докатки?
Можно если медленно докатиться до шиномонтажа на приспущеном. Но не нужно, потому как 245/40/r18 Радиус= 18*2,54+245*0,40=143.72 мм 225/50/r17 Радиус= 17*2,54+225*0,50=155.68 мм Радиус разный, для квадры вроде как нехорошо.
Где тебя так считать учили? 143.72 мм или 155.68 мм - это диаметр колеса?То есть ты к сантиметрам, которые у тебя получаются при расчёте диаметра диска прибавляешь миллиметры, которые получаются при расчёте высоты профиля, причём, только одной стороны? Не смутило, что по твоим расчётам общая высота колеса получилась около 15 см? 245/40/r18 Диаметр= 18*25,4+245*0,40*2=656,8 мм или 65,68 см 225/50/r17 Диаметр= 17*25,4+225*0,50*2=653,2 мм или 65,32 см Как видно разница в диаметре колеса около 3,5 мм , а это равносильно разнице между чуть подтёртой покрышкой и новой, потому ваше колесо можно смело использовать в качестве запаски.
В физико-техническом институте Практически сферический конь в вакууме, согласен смешал см с мм Спасибо за исправление.
