Размеры подшипника генератора?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mikl_74, 23 апр 2004.
  1. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Уважаемые автомобилисты!
    Помогите в следующем: хочу заменить подшипники генератора (при пуске на холодную некоторое время визжит), но не знаю их точных размеров.
    Подскажите пожалуйста размеры подшипников генератора у Ауди-80 (89г.в., двигатель 2,0 код 3А)
    Если это пригодится, то на генераторе на табличке написано следующее:
    Bosch
    0 120 489 364 366
    К1 - 14V 23/65A
    0 26 903 015A
    На пластмасовой прямоугольной маленькой крышке (с торца) написано:
    Germany
    2,2 AF 100V
    0 290 800 036
    Заранее большое спасибо.
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Скорее всего 201 и 203 подшипники - почти во всех 65А Бошах. Но недавно хотели поменять товарищу, машинка 91 года - передний подшипник оказался бОльших размеров:confused: номер не помню.
    В его генераторе такое отличие было - передний подшипник фиксировался в крышке 4 винтами, головки - под шкивом. Обычно же он фиксируется 2 винтами, и головки внутри (доступны только после снятия передней крышки вместе с подшипником).
  4. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Помню в своё время у меня был жуткий секс с этими ****скими винтами, которые пластину изнутри держат:unhappy:
  5. leh
    leh Живу я здесь
    31 янв 2004
    1.335
    Camry'09
    17x40x12 (BOSCH 1 120 905 041) - это передний, а задний обычно сохраняется, и менять не надо.
    С Уважением, Алексей.
  6. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Спасибо большое всем!
    Спасибо всем кто откликнулся
