Размеры хомутов глушителя на 2.8Q ALG
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 10 мар 2015.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, зиму откатал с дырявыми гофрами, настал момент истины-переварил гофры, но не знаю какие размеры хомутов, секут заразы. На одном из них увидел ваговские и аудосовские значки и циферки 54,5 верно ли это. Какую фирму иливообще что посоветуете? Сами хомуты как ни странно выглядят отлично, но секли жутко и вода зимой из них лилась
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Размер такой.
    Если хомуты целы, то намаж керамо-герметиком и поставь обратно. Все аналоги полное г-но.
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    #3 RUSISH, 11 мар 2015
    всегда ставил дешёвые аналоги,проблем не было,не пропускали.для уверенности замерь диаметр трубы штангелем.
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    земляк, а каким именно посоветуешь?
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Керамо-герметик фирмы Босал. Он потом много ещё где пригодится.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да поставил сегодня все, под машиной сидел и слушал-хомуты секут и водой брызгаются)))
  7. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    ставил себе штук пять аналогов не помогло как не тянул всеровно секут)короче пока нервы не здали
  8. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я их вообще раз в 2-3 года меняю
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    у меня проблем никогда не было,может дело не в хомутах было?
  10. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На бочке я всегда ставил без герметика и не секло.
    На этой машине хомуты такие же, но без герметика уже не получалось нормально сделать. Лично у меня не с первого раза получилось. На второй раз намазал герметика пожирнее - и нет проблем!
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    я без герметика даже не пробовал.мазал даже обычным высокотемпературным силиконовым серым и не один даже самый дешёвый хомут меня не подвёл.тянуть хомуты сильно нельзя,складка появляется,через неё и секёт,после этого хомут на замену.
  12. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Здарова Руслан !На чём ща ездиешь ?
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    привет.пока на фолике пассате 2.8,мкпп,полный привод.брал на зиму,продавать надо,соскучился по ауди.
  14. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а я всё на твой аудюхе катаю иной раз стерву продать хочу а потом выйду на болкон гляну на стоянку среди фокусов ,кашкаев и акардов стоит моя красавца прям душа родоваится не думаю токая ляля нужна самому
  15. balalayka
    balalayka Новичок
    8 ноя 2013
    12
    a6/c5 2.4 03г
    поделюсь опытом.была такая же проблема после снятия выхлопных.купил в екзисте(в наличии) JP GROUP-250p шт,поставил-секли,пришел к выводу,что дело в зажимах,тазовские 16 р шт D=54.5(в виде гнутой шпильки-подковы на концах резьба, с ответной части скоба)-это лучший зажим,(пробовал разные),т.к стягивает весь периметр трубы идеально.герметики не нужны,зачистил трубы и одел хомуты.в итоге 2 хомута 500р+4 тазовских зажима 64р=564р.1.5 года как стоят и не шуршат:).имхо: за BOSAL,оригинал и т.д. переплачивать в разы смысла нет.
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    есть над чем задуматься:nod: наверное так и поступлю, старые хомуты еще огого у меня, как только не крутил-секут. тут где-то на форуме клубень тоже писал что тазовские хомуты сила:nod:
