Хочу поставить размыкатель массы (наш, отечественный). Главная задача - пожарная безопасность, поскольку я сам всю проводку не пролазил, и поэтому не могу быть в ней уверен. Плюсы: 1. Сохранность заряда батареи (если вдруг надолго в гараже стоять, или сигналка глюкнет). 2. Если напряжения нет, то точно ничего не загорится. Минусы: 1. надо колхозить размыкатель. 2. дополнительное сопротивление (и ненадежный элемент) в цепи стартера при запуске. 3. сбиваются настройки радио. 4. обычно электроника умирает именно при вкл./выкл. питания. 5. + с электротики не снимается. Кто что может по этому поводу сказать или посоветовать?
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? у мя столя размыкатель только на музыку а вообще - клема аккумулятора должна всегда быть доступна,хорошо привинчина и при этом всегда должна быть такой,чтобы сразу её снять можно было.. +огнетушитель хороший и рядом с сиденьем
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? 1-3 резонно 4,5 - спорно Двиг карбюраторный? Мозгов нет? Если нет, то лепи смело.
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? Мой опыт показал, что все размыкатели массы рано или поздно помирают. Одни быстро, другие медленно, но умирают. Огромные пусковые токи еще никого не оставили равнодушным. Единственная конструкция была удачной, да и то самопальная. Все остальные вмэрли, и в авто, и на работе.
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? По сути для электроники безопасно, но зачем тебе доп. размыкатель в силовой цепи? Если в гараж на долго ставиш то намного проще клемму с АКБ скинуть, к стати, ее можно каждый день скидывать...
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? На счет безопасно для электроники - это большой вопрос. Я конечно, надеюсь, что там всякие защиты стоят, но переходные процессы, как электрические, так и тепловые, никто не отменял. А вопросом озадачился именно потому, что стало проблематично часто снимать клемму массы - она закисляется.
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? Ничего с электроникой не случится, если питание будет подаваться без дребезга. Телевизор ведь мы не боимся включать/выключать ежедневно. Чем автоэлектроника хуже?
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? Это все мнительность ))))) Незабывай что практически вся электроника сидит на 15ой шине, а напряжение на ней появляется только при вкл. зажигания )) То есть как только ты ключ вынул у тебя и так все обесточивается (почти все)
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? Поставь выключатель массы от грузовой машины - и никаких проблем,магнитолу можешь отдельно запитать чтобы не обнулялась.
Ответ: Размыкатель массы. Надо ли? Я ставил, отцу на шаху, отечественный , с пластиковым ключиком, крепится на кузов а к нему провод с АКБ, работает 4 года без проблемм. Правда слышал страшные истории что люди этот ключ ломали кода крутили в другую сторону )
