Размышление о проблеме с тормозами А6 4F (Износ)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VadimKr09, 25 апр 2015.
  1. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Привет всем , вообщем читал не одну тему по поводу Неравномерного износа колодок
    Для начала давайте поймем принцип работы суппорта такой конструкции
    Поршень давит на колодку и как только она уперлась в Диск начинает Сдвигаться корпус суппорта и притягивает внешнею колодку
    Буквально зимой менял Диски и Колодки на своей Старой машине А6 С4 спустя 3 месяца, решил глянуть диски. Как оказалось износ начался с внутреней стороны , а внешний даже даже кромки не появилось Но в суппорт я даже не лез
    Как еще утверждали что проблема в изготовлении суппорта Но ведь не может же такое произойти с машиной которую 20 лет назад делали Инженеры
    Теперь смотрите что происходит как я думаю .... Поршень начинает давить на Колодку, она уперлась в диск Но из за перекоса суппорта или не хватки усилия сдвинуть корпус суппорта по причине малоподвижности Она не задействует внешнею колодку
    А так как на диск идет усилие с одной стороны Идет перекос Тормозного диска по отношению Своей оси проще говоря его выгибает и от этого Биение Ну и повышеный расход колодки ,Большее усилие требуется для остановки машины При этом возможно Разбитый подшипник влияет
    Как то так
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну так что нужно сделать то чтобы избавиться от проблемы?Здесь многим по барабану как это происходит,им нужен 100процентный ответ,что поменять,а не заниматься заменой всего подряд как я.Тем миллион уже.
  3. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Угу. Я уже передние колодки с завязанными за спиной руками меняю :)
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Серёг,я как-то Тебе говорил уже-"шкурка" решит проблемы .
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может и так,только эксперементировать не охота,что же назад косячный суппорт ставить?:shock::)
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    а что шкурить то?
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    меняйте тормоза на 360 от D3.
    или колодки раз в 20 тысяч менять.
  8. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    а при ДТП машину признают исправной при такой переделке ? а то припишут не исправность переделка тормозной системы и доказывай потом что не верблюд
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как что, то, что подклинивает, т.е. поршень и цилиндр.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    так для этого ремкомплекты есть, и проверяется это в первую очередь.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Рем. комплект-это резинки, дело в тепловом зазоре(расширении).
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У нас и поршни отдельно продаются
  13. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Без колодок с вдавленным поршнем суппорт должен ходить плавно в обе стороны без закусов ????!!!!
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет, насколько я знаю.
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    это был не вопрос, а утверждение
  16. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Менял манжеты и пыльники ТЦ, поршень двигается плавно, без закуси, если чё...
    12000 и замена передних колодок, внутри в мясо
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #17 sonic_a4, 26 апр 2015
    с обеих сторон?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты нагрей его(суппорт)градусов до 100 и попробуй.
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Не думаю, что зимой!, да при моем стиле езды, суппорты нагреются до подклинивания.
    ИМХО проблема не здесь.
