Разница между ТНВД 0460415999 и 0460415998
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ec0n0mist, 26 фев 2015.
  1. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Всем доброго времени суток! Собственно вопрос в теме. У меня стоит резистивный ТНВД 0460415999. Каким его можно заменить? Моего родного ТНВД не так много предложений на просторах сети. И состояние не очень. Заранее благодарен всем откликнувшимся.:nod:
  2. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Неужели никто не сталкивался???:confused:
  3. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    #3 Southerner, 2 мар 2015
    Вот нарыл на просторах интернета...
    Ставили:
    AUDI
    AAT = 0 460 415 989/0 460 415 994/0 460 415 997/0 460 415 998/0 460 415 999
    AAT/ABP/1T = 0 460 415 999
    AAT/ABP = 0 460 415 989/0 460 415 998/0 460 415 994
    AAT/AEL = 0 460 415 989/0 460 415 994
    VW
    AHD/ACV/AUF/AYC/AXL = 0 460 415 996
    AGX/AHD/ANJ/AVR/APA/ACV/AUF/AYC/AJT/AYY/AXL/BBE/BBF = 0 460 415 983
    Я себе взамен 0 460 415 994 вот этот поставил 0 460 415 996 , единственное штекера пришлось менять и кронштейн ТНВД растачивать так как у Audi диаметр 50мм а у VW 68 мм
    PS: Если не ошибаюсь то 989 - индуктивный, 998 - резистивный, а ещё есть 994 - индуктивный.
    А вообще то надо бы тебе в BOSCH ESI[tronic] посмотреть..
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при детальном рассмотрении эти насосы отличаются друг от друга.так кулачковые шайбы имеют разные номера корпус распределителя и центрлизация а также электромагнитный клапан .поэтому я думаю лучше подвергнуть ремонту существующий насос или произвести замену
  5. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    #5 ec0n0mist, 2 мар 2015
    Спасибо большое! Я весь инет перерыл - не натыкался.:thumbup: Домой приеду - скачаю BOSCH ESI, спасибо за совет. Там как раз и выяснится в чем разница.
  6. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    То есть просто поменять их местами не получится? Имею в виду 999 и 998
  7. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Должно встать...оба резистивные..ну что бы быть точно уверенным ...как и писал раньше скачай BOSCH ESI[tronic] там много чего интересного узнаешь..
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если номера у кулачковых шайб разные то и шайбы разные т.е. количество топлива разное подается
  9. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Посмотрел по программе. Централизация на насосах тоже отличается в одну цифру. Как себя поведет неродной ТНВД неизвестно(((
  10. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    #10 ec0n0mist, 10 мар 2015
    Буду пробовать ставить 998 насос. За капремонт моего насоса зарядили больше 50 тысяч. Новый (восстановленный) 998 нашел за 35.
  11. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Новая информация. Централизация на этих насосах отличается только номером термодатчика. на моем насосе (999) термодатчик 2 464 509 006,
    на (998) насосе 464 509 008. Какие соображения? Как это повлияет на работу?
  12. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Работать по любому будет....но как точно...
    Я сам, как уже писал, поставил от VW LT28 насос...хотя у него 102 л\с а у нас на ААТ 115 л\с...и работает..так что если за дарма отдают насос и он живее твоего, то думаю ни куда он не денется будет работать..
  13. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Ну не за дарма) 35 килорублей. Но он нульцевый, после переборки. Вот весь в раздумьях. Я думаю еще подстраховаться и под него ЭБУ на всякий случай взять. У тебя под индуктивную голову какой ЭБУ не подскажешь? Чтоб мне от противного найти нужный. Их 3 вида по Еситронику.
  14. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    В общем взял я ТНВД новый 0460415998 и под него на всякий пожарный ЭБУ 0281001128. С нетерпением жду посылочку:) О результатах обязательно отпишусь.
  15. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Доброго времени суток!
    В общем поставил новый ТНВД 998, все огонь!)))
    Работает четко, машина ожила прям) тяга паровозная появилась и дым из трубы)
    Один косяк - нет, нет да начинают на холостых обороты плавать 800-850. Думаю вылечу это установкой "родного" ЭБУ (под новый ТНВД). Жду со дня на день с Литвы.
    Всем спасибо за советы! Удачи!)))
