Разница между вылетами...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем toad2, 16 апр 2005.
  1. toad2
    toad2 Guest
    Привет! Вылет дисков на В3, ЕТ-45, как и 14" радиус дисков.
    Но решил купить 14" диски литые. Все подобрал, рисунок цену, НО у тех на которые я целюсь вылет ЕТ-35!!! Отсюда вопрос великали разница между 45 и 35 вылетами. А то получится как на девятку с широченными калесищами, токо подшибники и подвеску убивать. Если разница в сантиметр полтора то ниче я думаю. Если несложно дать размер в сантиметрах. Щас стоит стандартная штамповка диски в ровень (почти) с крылом. Одним словом помогите
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Допуск по вылету не должен превышать 5 (плюс\минус)
  3. toad2
    toad2 Guest
    ну вот
    (((((((((((((((((((:)o
  4. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    в сантиметрах говоришь... интересный вопрос :) а перевести 45 и 35 миллиметров в сантиметры никак? :)
    на торчание колеса влияет еще ширина полки.
    чтоб посчитать на скока в мм колесо выступает от привалочной плоскости ступицы в мм. юзай след формулу
    J*25,4*0,5 - ET
    где j ширина полки в дюймах.
    т.е. может статься что оно вообще вглубь уйдет. если ширина полки нового колеса меньше на дюйм :)
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня ширина 9J
    резина ширина 225/40/16
    а ты говоришь 14 убивать потшибники будут :)
    да и машинка то у тебя легкая
