разные показания ож по климату и приборной панели
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Серега1, 24 мар 2013.
  1. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    по 51 каналу климат показывает 75,на приборке стрелка только начинает подниматься к 50,так же по климату температура когда достигает 90 не поднимается и не опускается,не смотря на то что я еду или стою в пробке.. на приборке стрелка не когда не доходит до 90 градусов около 1 мм,даже когда включаются вентиляторы.:confused:
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Бородатый вопрос!
    На этих моторах клима не выдает реальную температуру ОЖ. И больше 90 тоже не показывает.
    На форуме полно инфы, при желании можно найти.
  3. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    У нас на АВС 51 канал как бы не рабочий (пустышка). Попробуй утром на холодном моторе включи зажигание и поставь 51 канал и температура будет расти до 90, а на самом деле будет то же что и за бортом.
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Ясно всем спасибо..
    вбивал в яндексе так и не нашел ответа..
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
