1. Маховик 7А 034 105 271J с болтами. - 3000р. 2. Корзина сцепления под этот маховик + диск сцепления б/у в хорошем состоянии 035 141 033Н – 3000р. 3. Ремнь ГРМ Continental CT-660 новый - 300р. 4. Зеркальные элементы без подогрева, б/у подходят на Ауди 80/90 - 200р. 5. Коробка разных реле, номера некоторых на фото по 100р/шт 6. Опорные подшипники ВАЗ 2110-2902820 пара новых и пара обточенных под чашки Ауди80/90. - 1000р. 7. Опорные подшипники Febi Ауди80/90 б/у, но живые – 400р пара 8. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4083 новый – 100р. 9. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4329 новый – 100р. 10. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D1161 2 штуки новые 11. Ремкомплект тормозных сальников ERT (вроде для поршней передних тормозов 280мм Ауди80) новые -100р. 12. Бегунок распределителя зажигания Automega 309050225026K или 026 905 225К новый 100р. 13. Отвод на печку сзади блока двигателя NG/NF/AAR пластиковый новый 200р. 14. Сальник коленвала Elring 063665 новый 300р. 15. Сальник рычага КПП Elring 279528 новый 2 штуки по 100р. 16. Кабелепровод крышки багажника Ауди80 300р. 17. Выжимной подшипник для сцепления Newsun CB72211 600р. 18. Кронштейн масляного фильтра для 5-цилиндровых турбомоторов 054 115 417 и прокладка к нему 600р. -ПРОДАН 19. Указатель поворота Ауди 80 В4 левый белый TYC 18-5144 200р. 20. Подфарный усик Ауди80 В4 правый 8A0 853 207A 500р. 21. Цилиндр сцепления перебранный 4A0 721 261 + основной цилиндр сцепления под переборку и пыльники 500р.- ПРОДАНО 22. Отбойники для задних амортизаторов Ауди80 FEBI 08453 новые 100р пара 23. Пыльники/отбойники разные б/у Ауди80/Ауди100 в приличном состоянии отдам бонусом к чему-нибудь 24. Аммортизатор передний Ауди80/90 Boge Turbo б/у живой 1шт. 500р. 25. Шаровые опоры Ауди 80 б/у в отличном состоянии 3штуки 300р/шт 26. Скобы для задних тормозных суппортов Ауди 80/90/купе, подходят вроде и на 100/А4/А6 некоторые 500р. 27. Насос в бачок омывателя стекла и насос фароомывателя б/у рабочие по 300р. 28. Крышка бензобака и крышка бачка охлаждающей жидкости, б/у без дефектов отдам бонусом к чему-нибудь 29. Погружной бензонасос Pierburg 7.21651.70.0. б/у работает 500р. - ПРОДАН 30. Часть комплекта круиз-контроля: насос, груша без штока, блок управления, концевики, всё б/у 1000р. - ПРОДАНО 31. Для электролюка моторчик, направляющие люка без дефектов мотор 500р, направл. По 200р. 32. Катушки зажигания AAN, BERU 034 905 105 2 штуки б/у по 500р. 33. Клапан N75 от 1.8Турбо и 2шт подобных перепускных клапана Pierburg все б/у 1000р. 34. Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 597 3.5Бар новый 1000р. 35. Датчик температуры ОЖ JP Group 1193200400 3-контактный, новый 500р. 36. Такой же как 35, б/у, рабочий, сломан пластик на разъёме 100р. 37. Датчик давления масла «бочёнок» 2-контакта б/у отдам бонусом к чему-нибудь 38. Датчики давления масла 1-контактные, коричневые, б/у 2штуки по 100р. 39. Редукционные клапаны «грибки» 3 штуки по 200р. 40. Датчики коленвала или АБС Hitachi RS101 RS102 по 300р. 41. Лямбда-зонды Bosch б/у 2шт по 500р. 42. Разъём(фишка) на расходомер AAN б/у отдам бонусом к чему-нибудь 43. Пневмопривод ЦЗ 893 852 153Е б/у 300р. 44. Втулки стабилизатора Topran KOa4105744 новые 4штуки 200р. 45. Датчик Холла ВАЗ новый 100р. 46. Пусковая форсунка Ауди NG/NF/AAR б/у 500р. 47. Сайлент-блоки рычагов Ауди80/90/купе FEBI 07558 новые комплект 4шт. 400р. 48. Втулки подвески Ruville 985432 новые 2шт. 50р. 49. Опора КПП (лапа) 853 399 113 б/у 500р. 50. Реле контроля задних фонарей Hella 857 919 471 600р. 51. Блок парктроника 4В0 919 283 500р. 52. Рамка регуляторов печки для Ауди 80/90/купе под кнопки кондиционера, обтянута плёнкой карбон 500р. 53. Задние тормозные суппорты Ауди80/90/купе кваттро со скобами 3000р. 54. Противотуманки Ауди 80/90/купе hella + поворотники в бампер белые DJ Auto 3000р. 55. Линзы Hella из фар S2/кабрио моно лампы Н1, отражатели в порядке. 1000р. 56. Линзы биксенон 2 разные: Hella и BMW по 1000р. 57. Кожух радиатора с вентилятором от 5 цилиндрового мотора Ауди80/90/купе 1000р. 58. Остатки приборных панелей А80 Четыре приборки UN4 на запчасти. У всех проблемы с дорожками на платах. Два корпуса приличные, один в клее и у одного нет стекла. Все приборы: спидометры(на 220км/ч), тахометры, указатели топлива и температуры, часы в рабочем состоянии. 1500р. 59. Спойлер Hella пластик со стоп-сигналом 3000р. 60. Задний диван для Ауди 80 В4, ткань в рубчик в идеальном состоянии 1000р. 61. Коврик в багажник А80 В4 300р.
1. Маховик 7А 034 105 271J с болтами. - 3000р. 2. Корзина сцепления под этот маховик + диск сцепления б/у в хорошем состоянии 035 141 033Н – 3000р. 3. Ремнь ГРМ Continental CT-660 новый - 300р. 4. Зеркальные элементы без подогрева, б/у подходят на Ауди 80/90 - 200р. 5. Коробка разных реле, номера некоторых на фото по 100р/шт 6. Опорные подшипники ВАЗ 2110-2902820 пара новых и пара обточенных под чашки Ауди80/90. - 1000р. 7. Опорные подшипники Febi Ауди80/90 б/у, но живые – 400р пара 8. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4083 новый – 100р. 9. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4329 новый – 100р. 10. Ремкомплект тормозных сальников Autofren D1161 2 штуки новые 11. Ремкомплект тормозных сальников ERT (вроде для поршней передних тормозов 280мм Ауди80) новые -100р. 12. Бегунок распределителя зажигания Automega 309050225026K или 026 905 225К новый 100р. 13. Отвод на печку сзади блока двигателя NG/NF/AAR пластиковый новый 200р. 14. Сальник коленвала Elring 063665 новый 300р. 15. Сальник рычага КПП Elring 279528 новый 2 штуки по 100р. 16. Кабелепровод крышки багажника Ауди80 300р. 17. Выжимной подшипник для сцепления Newsun CB72211 600р. 18. Кронштейн масляного фильтра для 5-цилиндровых турбомоторов 054 115 417 и прокладка к нему 600р. - ПРОДАН 19. Указатель поворота Ауди 80 В4 левый белый TYC 18-5144 200р. 20. Подфарный усик Ауди80 В4 правый 8A0 853 207A 500р. 21. Цилиндр сцепления перебранный 4A0 721 261 + основной цилиндр сцепления под переборку и пыльники 500р. 22. Отбойники для задних амортизаторов Ауди80 FEBI 08453 новые 100р пара 23. Пыльники/отбойники разные б/у Ауди80/Ауди100 в приличном состоянии отдам бонусом к чему-нибудь 24. Аммортизатор передний Ауди80/90 Boge Turbo б/у живой 1шт. 500р. 25. Шаровые опоры Ауди 80 б/у в отличном состоянии 3штуки 300р/шт 26. Скобы для задних тормозных суппортов Ауди 80/90/купе, подходят вроде и на 100/А4/А6 некоторые 500р. 27. Насос в бачок омывателя стекла и насос фароомывателя б/у рабочие по 300р. 28. Крышка бензобака и крышка бачка охлаждающей жидкости, б/у без дефектов отдам бонусом к чему-нибудь 29. Погружной бензонасос Pierburg 7.21651.70.0. б/у работает 500р. - ПРОДАН 30. Часть комплекта круиз-контроля: насос, груша без штока, блок управления, концевики, всё б/у 1000р. 31. Для электролюка моторчик, направляющие люка без дефектов мотор 500р, направл. По 200р. 32. Катушки зажигания AAN, BERU 034 905 105 2 штуки б/у по 500р. 33. Клапан N75 от 1.8Турбо и 2шт подобных перепускных клапана Pierburg все б/у 1000р. 34. Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 597 3.5Бар новый 1000р. 35. Датчик температуры ОЖ JP Group 1193200400 3-контактный, новый 500р. 36. Такой же как 35, б/у, рабочий, сломан пластик на разъёме 100р. 37. Датчик давления масла «бочёнок» 2-контакта б/у отдам бонусом к чему-нибудь 38. Датчики давления масла 1-контактные, коричневые, б/у 2штуки по 100р. 39. Редукционные клапаны «грибки» 3 штуки по 200р. 40. Датчики коленвала или АБС Hitachi RS101 RS102 по 300р. 41. Лямбда-зонды Bosch б/у 2шт по 500р. 42. Разъём(фишка) на расходомер AAN б/у отдам бонусом к чему-нибудь 43. Пневмопривод ЦЗ 893 852 153Е б/у 300р. 44. Втулки стабилизатора Topran KOa4105744 новые 4штуки 200р. 45. Датчик Холла ВАЗ новый 100р. 46. Пусковая форсунка Ауди NG/NF/AAR б/у 500р. 47. Сайлент-блоки рычагов Ауди80/90/купе FEBI 07558 новые комплект 4шт. 400р. 48. Втулки подвески Ruville 985432 новые 2шт. 50р. 49. Опора КПП (лапа) 853 399 113 б/у 500р. 50. Реле контроля задних фонарей Hella 857 919 471 600р. 51. Блок парктроника 4В0 919 283 500р. 52. Рамка регуляторов печки для Ауди 80/90/купе под кнопки кондиционера, обтянута плёнкой карбон 500р. 53. Задние тормозные суппорты Ауди80/90/купе кваттро со скобами 3000р. 54. Противотуманки Ауди 80/90/купе hella + поворотники в бампер белые DJ Auto 3000р. 55. Линзы Hella из фар S2/кабрио моно лампы Н1, отражатели в порядке. 1000р. 56. Линзы биксенон 2 разные: Hella и BMW по 1000р. 57. Кожух радиатора с вентилятором от 5 цилиндрового мотора Ауди80/90/купе 1000р. 58. Остатки приборных панелей А80 Четыре приборки UN4 на запчасти. У всех проблемы с дорожками на платах. Два корпуса приличные, один в клее и у одного нет стекла. Все приборы: спидометры(на 220км/ч), тахометры, указатели топлива и температуры, часы в рабочем состоянии. 1500р. 59. Спойлер Hella пластик со стоп-сигналом 3000р. 60. Задний диван для Ауди 80 В4, ткань в рубчик в идеальном состоянии 1000р. 61. Коврик в багажник А80 В4 300р.
Отредактировал первый пост. Всё находится в Москве. Самовывоз, могу подвезти по городу и по согласованию могу отправить по предоплате.
Кронштейн масляного фильтра, бензонасос, остатки круиза, тормозной цилиндр проданы, остальное ждёт покупателей.
