Резина стоит у меня 235\45\17 два баллона и два 225\45\17 что может выйте из строя если у меня автомат и полняй привод?последствия будут?а то меня запугали
Типа моноблоки?если резина например 225 ширина,то на 7,5 норм будет а на 8,5 зашибешся натягивать резину и узкая будет.а если ширина 245 будет,то на 7,5 будет как булка,на поворотах будет плавать.а на 8,5 будет норм.
Тут важно чтобы наружный диаметр передних и задних колес был одинаковый, а размер может быть и разный,точнее сказать при разношироких дисках он и должен быть разный. Яркий пример *** Х5
Так там не ставят-разница в высоте передних и задних колес-12мм,ставят 275/40/20 и 315/35/20 , 285/35/21 и 325/30/21 , 265/35/22 и 295/30/22 и т.д.
