Разобрать карты дверей.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Grigoriy91, 5 дек 2014.
  1. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    #1 Grigoriy91, 5 дек 2014
    Здравствуйте!
    Решил сделать свой салон более светлым, надоело ездить в серой клечатой тряпке.
    Прикупил двери бежевой кожи, собираюсь чехлить сиденья в такой же цвет + деревянные вставочки - вроде как все гармонично, по вкусу могу еще добавить в цвет бардачек, обивку панели... с цветом потолка сочетается.
    Но вот беда, хотя не то чтобы беда, но неприятно:
    отличается цвет обивки карты и обивки салона, не сильно, в глаза не бросается , но при свете все-же различимо - и мне не нравится.
    На картинке показал какие именно части я сравниваю по цвету.
    Так вот вопрос: можно ли разделить карты - взять кожаную белую обшивку от новых и присобачить к ним "верхнюю часть" (уж простите хз как она называется) от старых карт?? Деляться ли эти карты вообще и занимался ли эти кто-нибудь?
    Буду признателен за помощь.
  2. poisk-ww
    poisk-ww Новичок
    15 ноя 2014
    9
    в поиске
    интересует такой же вопрос.столкнулся с той же проблемой.не нравится сочетание бежевых карт с черной торпедой.
    если что получится отпишись плиз.
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если уж хочется в салон изменения сделать цветовой гаммы, то уже меняйте все.... все таки в ауди вопросами дизайна занимаются не просто так. уверен что над связкой цвет кузова - цвет обивки -цвет пластика салона задумываются при формировании комплектации перед сборкой.
    например, с точки дизайна. не сочетаются цветовые оттенки : рыжий и серый , синий с коричневым, ...
    я к тому что если у вас салон в черно -сером стиле , то поменяв на рыжее что-то, нужно менять и пластик серый весь и обивку стоек и потолка (она у вас серая уверен и это уже не стыкуется с бежевым салоном). Черный цвет самый универсальный. поэтому рули ,ручки, кнопки, приборы, .... могут быть как в тон салона так и черными и это смотрится нормально.
    так что в данном случае если беж хочется, то лично я бы стремился к такому
    - пластик дверей в цвет торпеды или торпеду менять также в цвет карт дверных
    - ручки дверей лучше всего смотрелись бы черные (если основной цвет пластика остается черным)
    - стойки (верх) и потолок нужно менять серые на свелобеж
    - ковер салона тоже неплохо бы поменять в оттенок потолка (если потолок меняется)
    хотя, на "вкус товарищей нету" так что я всего лишь озвучиваю своё мнение :nod:
  4. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Разделить скорее всего возможно итак из разных частей состоит и, по крайней мере, вставка с кожей и ручкой отделяется и потом можно приклеить. НО вот как потом соединить части обратно, тут думаю будут проблемы.
