вводные данные: есть штатная симфони-2 с пендосским шагом радио. есть донор симфони-2 европейский с error 3 (механическая неисправность). Идея: вынуть тюнер из донора и поставить в пендоса. Вопрос: какую плату там внутри искать, какие ориентиры? может надписи или характерная компоновка? Фоты внутренностей будут позже, еще не снял с машины магнитолу. Всем мир!
Когда снимешь магнитолу, сбоку увидишь маленькую бумажку там будет написано, что-то вроде CQ-EA1070L. Берешь Сервис-мануал на нее и изучаешь. В личку кинь своё мыло, пришлю тебе мануал. Если тебе придётся ее перепаивать, тогда разбирай до корня, на самой нижней плате увидешь центральный чип, списывай с него наименование и полезай в паутину за поиском даташита на него (Data Sheet), дальше всё встанет на свои места, ничего там сложного особо нет. Удачи тебе! P.S. После изучения даташита твоего чипа, тебе сразу станет понятно куда надо припаять несколько проводочков, чтобы в мафуне появился мп3 * подсказка - тебе нужен CDC.
Спасибо за отклик, товарищ! но я не хочу СDС паять. хочу просто поменять тюнер амер. на европейский из донора. я себе это представляю ка просто вынуть/вставить нужную плату. а от мануала не откажусь gimeja*inbox.ru
Всё, отправил тебе основное по симфонии. Если донор/жертва подходит к списку в мануале, тогда вперёд. Да, и запасись словарём, там всё на английском
Ну вот, все сразу стало понятно. спасибо тебе мил человек. плата с тюнером стоит вертикально за платой с дисплеем (или это одна сдвоенная плата?). вот только разбирать теперь страшно-там столько деталей)))
нет, там несколько плат, разберёшь, увилишь не переживай, там всё достаточно просто и понятно, смелее, но аккуратнее! Отправил, лови!
Всем привет!!!! Мужики, у меня тоже американка А6/С4 96 года, (только магнитола не симфони) не подскажите что можно с ней сделать чтоб ловила весь диапазон радио?????? И о "Data sheet",... надо перешивать что-то???
Много читал по этому поводу, везде одни и теже посты, что нужно разбирать, смотреть какой процессор, под него искать data sheet и после этого уже смотреть, поддерживает ли процессор изменение режима работы или нет. Как правило, его сразу же меняют на европейский путём перепаивания. Для более подробной информации нужно знать точную кодировку магнитолы и ее название.
а можно и мне мануал по второй симфонии? santey_80@mail.ru а может подскажет кто? как включить RDS на ней? а то пишет RDS OFF....
