Разработка виртуальной панели приборов для телефона
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем aivs, 18 май 2020.
  1. aivs
    aivs Новичок
    18 май 2020
    1
    Всем привет!
    Я веду разработку приложения для iPhone/iPad VAG Virtual Cockpit, которое позволяет просматривать многие параметры VAGов с помощью адаптера ELM327. С помощью сниффера я смотрю, какие запросы отправляет VCDS в CAN шину и воспроизвожу их в приложении. Приложение отлично работает со многими моделями VW, Skoda, Seat, но не работает с AUDI!!!
    Мне требуется помощь, чтобы посмотреть, какие запросы отправляет VCDS на Audi. В комплекте с VCDS/Васей идет программа csniffer, которая показывает все запросы. Мне нужен лог из csniffer и скриншот из vcds при подключении к блоку "Панель приборов" и "Двигатель".
    В качестве благодарности добавлю в программу любые интересующие параметры.
    Более подробно о разработке виртуальной панели приборов:
    https://habr.com/ru/post/442184/
    https://www.drive2.ru/l/559800953193103649/
    На данный момент доступны следующие параметры:
    Панель приборов:
    1) Какая дверь открыта
    2) Скорость
    3) Обороты
    4) Температура масла
    5) Температура двигателя
    6) Объем топлива в баке в литрах
    7) Запас хода в километрах
    8) Средний расход
    9) Время в машине
    10) Пробег
    11) Температура за бортом
    Блоки двигателя:
    1) Обороты
    2) Массовый расход воздуха
    3) Температура забора воздуха
    4) Температура выхлопа (рассчитанная)
    5) Критический уровень масла
    6) Уровень масла
    7) Наддув турбины (реальный)
    8) Наддув турбины (ожидаемый)
    9) Пропуски зажигания в цилиндрах
    10) Углы откатов зажигания в цилиндрах
    Блоки автоматической трансмиссии
    1) Температура ATF AISIN (G93)
    2) Температура DSG6 (G93)
    3) Температура блока управления DSG6 (G510)
    4) Температура масла диска сцепления DSG6 (G509)
    5) Температура мехатроника DSG7 (G510)
    6) Температура процессора DSG7
    7) Температура диска сцепления DSG7
