Вот такие ошибки выписывает ВАГ... 01316 0524 Блок управления тормозов 01772 06EC (Обрыв цепи )Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 01836 072C Компрессор выключен 01400 0578 Система регулирования дорожного просвета Когда ездил по Австрии - ни одной ошибки не высвечивало ( АБС,ИСП,Пневма)...проехал границу с Украиной - вот вам пожалуйста...подскажите кто что знает..где искать и чего делать??))
Датчики находятся на рычагах. У меня было такое что когда датчики поставили контакты плохо подходили. Сняли , пробрызгали ВДшкой и все заработало.
Вроде бы решил проблему. Машину поднял. Проверил соединение на фишке компресора. Насколько я понял компресор менялся раньше-фиксаторы фишки обломаны. При езде по нашим ухабам провод болтался чем вызывал кратковременое размыкание контактов на фишке. Соответственно "вспыхивал" сигнал ошибки на приборке (ИСП,АБС,Пневма) ,причем АБС,ИСП гаснул практически после 2-3 сек,а пневма светилась. После выключения зажигания ошибка "пропадала" Выход увидел в том, что две части фишки стянул самозажимним ПЕ хомутом. И дополнительно пришлось обмотать фишку изолентой.Колхоз конечно, но менять фишку не очень хотелось. Несколько дней поезжу,посмотрю..что будет дальше - отпишу.
