Всем привет! аллроад 2,5ТДИ (АКЕ).После подключения компютера "лаунч" ( такое название програмного комплекса). Выдало следующие ошибки: 00550 Регулировка начала впрыска. 01300 Блок управления приводом компакт-диска навигации 01522 Телефон. Handset 00852 Громкоговоритель передний обрыв ( понимаем что обрыв одного из передних динамиков) Спасибо всем огромное.
Самая существенная ошибка по регулировке начала впрыска... Подьезжайте, помогу это поправить... ЗЫ. Заполните пожалуйста профиль, а то не ясно откуда Вы...
Найти грамотный сервис, где бы могли правильно отрегулировать момент впрыска Вашего дизелька. Угол впрыска должен быть в пределах 2+_ 2 градуса после ВМТ. Я обычно ставлю 1,5 градуса после ВМТ. Это самый оптимальный угол...
17695 451F P1287 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи Смотри 249 клапан и проводку до него в районе регулятора топлива в рампе это левая голова (где масло заливать) под грибком ВКГ
