Развал передних колес
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Madness_990, 1 ноя 2012.
  1. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет!
    Делал сегодня сход развал и озадачился...
    Говорит мне сервисмен что у меня правое колесе с большим развалом, а смотрю и действительно оно наклонено низ наружу, верх внутрь, другое стоит прямее. Вроде в ямы не влетал... А развал зараза не регулируемый... Что можно придумать что бы поставить колесо ровно... а то говорит мне наладчик что будет резину есть (лето съел прилично) и иза чего так может быть..
    Я прям в растройстве:confused:
  2. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Аналогичная ситуация
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Скорее всего дело в деформированных поворотных кулаках...
  4. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А как выглядит этот кулак? Можно ссылочку на elcats?
  5. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А у тебя машина случайно не вибрирует на скорость свыше 110 и до 140 км\ч?
  6. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Да вроде нет... все норм...
  7. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Получается выход только один.. менять кулак?:uhoh:
    А не может это быть от верхних рычягов? В принципе всю подвеску недавно перетряхивал... ставил лемфордер, вроде хорошие рычаги, неужели были кривые...
  8. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    стенд показывает угол -2,3 градуса
  9. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    Разве не регулируемый? У меня похожая ситуация была.. Заехал в сервис всё поправили, колёса ровно стоят.
  10. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Формально не регулируемый, на практике, двигая подрамник, выравнивают левый и правый развал. Это если отклонение не большое)
  11. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    А можно поподробнее с подрамником....
    И еще что сегодня заметил... если представить руль как часы, то раньше он был повернут влево примерно на 2 минуты, то теперь 4-5 минут. Заехал в сервис говорю что мол так и так.. а мастер говорит что его выравнять нельзя это из-за колеса. Так ли это из=за него, почему он стал еще сильнее повернут... блин даже ездить както очково, поставил только что новую зиму... ща сотреться до дыр за неделю.. обидно будет. Други посоветуйте как быть...:(
  12. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    а 2,3 градуса это большое отклонение? все колеса стоят низом чуть на ружу, но это колесо явно больше чем все остальные.
    Правильно я понимаю что развал можно усреднить таким образом, выравнять немного это колесо за счет чуть большего наклона другого?
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну положение руля свободно меняется с вкручиванием-выкручиванем тяг в-из рулевой рейки. Она у нас расположена вверху, трудно туды подлезть, и мастера могут лениться.
  14. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Короче резюме такое, проблема решаема... надо ехать в толковый сервис где работают толковые ребята готовые зайти за рамки стандартных ремонтов готовые включить мозг и не ленясь пойти обходным путем для решения проблемы.
    Может кто подскажет куда обриться за такими ребятами...
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Может быть ещё из-за разбитых сайлентов нижних рычагов, особенного заднего (банана). Хоть ты и ставил недавно новые, но проверить не помешало бы.
  16. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    Руль тоже ровняется без проблем. Ездил несколько раз на Автомоторную дом 1, там знают что такое Allroad :)
  17. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Согласен.
    Заехал на регулировки, мастер тоже говорил что переднее правое немного завалено верхом-внутрь, но не криминально, в допуски мол влазит и тоже объяснял что поправить можно только двигая подрамник!!! Пол питера обыскал - никто не делает!!!
    Пока на сегодня это могут только официалы. Цену вопроса не узнавал - негорит.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кстати, перед сход-развалом рекомендую проверить-выполнить адаптацию пневмы. Износившиеся шарниры тяг датчиков положения могут привести к небольшому заваливанию машины на сторону. Отсюда будет некоторая разница по углу развала правого и левого передних колёс.
  19. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Уже проверил, все сайлент блоки в идеале... они менялись 3 месяца на зад (все рычаги по кругу на переде)
  20. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Дань, может я к тебе сегодня залетел бы (как раз буду мимо сего ехать), подскажешь с адаптацией... пытался делать несколько раз, но так и не получилось... можем что не так делаю, вроде все по пунктам... не ровность в пневме имеется...
