Развал-схождение
Тема в разделе "A5", создана пользователем Artyst, 5 апр 2012.
  1. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Добрый день всем.
    Собираюсь с зимней резины перейти на летнюю.
    Проблем с уводом машины нет.
    Делал развал-схождние осенью, когда переходил на зимнюю резину.
    Надо ли делать развал схождение?
    Пробег машине 8500.
    А после последнего развала - 2500 км наверное примерно пробег за зиму.
    У кого какое мнение?
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Во времена владения жопелем, на котором были летние 17 колеса, а зимние 16.. официалы мне настоятельно рекомендовали делать перед каждой переобувкой сход развал.. делали, ничего не менялось :) в конце концов забил..
    больше не на одной машине не страдаю такой фигней.. делаю только если лезут в подвеску или реально присутствуют у меня нарекания к поведению автомобиля связанные с сход развалом..
    имхо не делать.
  3. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    если откровенно в большие ямы не влетал, то нет вообще никакого смысла делать так часто.
  4. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Если машину не уводит, если при нормальном давлении нет неравномерного износа резины, то не надо.
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Смысла ноль!
  6. Artyst
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Я тоже так подумал и не стал делать.
    Просто отбалансировал и перекинул резину у официалов.
  7. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    По нашим дорогам сход-развал можно раз в месяц делать. Делал осенью обе оси, потом поменял тяги рулевые, приехал сделать переднюю ось только, глянул на комп и сделал обе. По времени - 1,5 месяца где-то прошло. А по делу - глянь износ на зимних колесах и прими решение
  8. S88
    S88 Участник форума
    31 май 2012
    104
    а5 2.0т
    после нединамичной езды воняет колодками и резиной от правого колеса, от левого не воняет.
    недавно переобувался, едет прямо.
    сход\развал или какие-то еще вероятные поломки ?
  9. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    крайне вероятно, что подклинивает правый суппорт
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ну просто позволил себе представить и описать как все это нюхается. Потому и стер. Сорь.
  12. S88
    S88 Участник форума
    31 май 2012
    104
    а5 2.0т
    колодками в салоне воняет
  13. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #13 Racer-Man, 7 май 2013
    поменял зимние катки на летние, и заметил что машина немного уходит влево, поменял передние колеса местами и сделал балансировку, теперь все в норме! Но когда достигаешь 100 км/ч руль немного начинает быть, допустим если едешь 90 то биение небольшое, ближе к 100 биение увеличивается, после 100 пропадает. что может быть? может сход-развал сделать?
    колесья родные на 19 от эски, резина немного уставшая но ездить можно
  14. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Сменил зиму на лето - лето 245 18, зима была 225 17. Машину очень хорошо переставляет на колее - руль нужно двумя руками держать. Так и должно быть? Приехал делать развал - сказали, что перед не разваливается - только можно стол двигать. Посмотрел на показатели - левый перед в красной зоне, правый в зеленой - различие между ними 0,03 градуса. Как данная проблема решается? И есть может ли это являться проблемой выбрасывания авто из колеи?
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Колеса все балансировал или только перед?
  16. vitvromi
    vitvromi Участник форума
    6 июн 2012
    120
    Audi A5 2.0
    тоже самое. не нравиться поведение авто после установки дисков с летней резиной. зима 17. , лето 18
    колеса не балансировал , сход развал не делал
    стало тянуть влево
  17. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Как по мне, лезть в развел-схождение есть смысл если:
    - были жесткие удары по ходовой (ямы, канавы, дтп...)
    - проводились крупные ремонтные работы, связанные с ходовой частью
    - имеется явный неравномерный износ колес (учитывыйте привод)
    На неСНГшных авто о услуге корректировки развала-схождения можно вообще забыть :nod:
  18. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    балансировку делал по кругу
  19. myltik25
    myltik25 Bad e-mail
    9 мар 2012
    81
    A5
    Чем шире колесо, тем больше будет чувствоваться увод в колее. Дело не в развале. Вообще проверить надо на ровной поверхности.
    Я с зимних 17 перешел на 19 255 35, поначалу тоже двумя руками держал, сейчас привык и уже одной держу :hi:
  20. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    На ровном все норм - едет прямо, тормозит прямо, разгоняется тоже прямо.. Получается вся проблема в дорогах.
