Развертка посадочных мест под форсунки 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Saintluka, 27 окт 2021.
  1. Saintluka
    Saintluka Новичок
    28 авг 2020
    2
    Тульская обл.
    Всем привет, предыстория: купил у знакомого а8д2 2.5тди афб 1998г.в., он по покозаниям в 13 и 14 группе Васи диагноста поменял распылители на 3 форсунках (1,3,5) и поменял местами 2 и 4. Завёл с горем пополам, мотор работает не ровно, по покозаниям Васи (13 и 14 группе) 1форсунка -6,0, 3форсунка -7,5, 4форсунка -8,0, 5форсунка -6,5, 6форсунка 0,0(он её не снимал). Затягивал все по мануалу. Ему куда-то надо было срочно, он не стал заморачивайся, сел и поехал. Отката около 5000 км(давайте не будем обсуждать какой он дибил, тема не об этом). С каждой поездкой машина заводилась хуже и хуже. В итоге сейчас стоит у меня не заводится.
    Я так предполагаю что он использовал плохого качества модные шайбы или не того размера, пока что ещё не разбирал и боюсь там увидеть худшее (для меня), прогоревшие посадочные места под форсунками.
    Вопрос: есть ли ремонтные медные шайбы под форсунки так как придётся разворачивать посадочное. Или какие варианты можете предложить вы?
    Один знакомый автослесарь предложил дополнительно вырезать из паранита прокладки и положить их между гбц и медной шайбой, поможет ли?
    Последний раз редактировалось Saintluka Ср окт 27, 2021 4:17 am, всего редактировалось 1 раз.
    Вернуться к началу
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    #2 ser_gr72, 27 окт 2021
    Можно данные с диагностики? Ошибки, в том числе.
    Форсунки для начала надо на стенде проверить.
    Распылители менять надо на всех форсунках.
    О каких прокладках идет речь?
    Шайбы под форсунки продаются новые.
    Если шайба прогорает, то выхлоп пробивается в специальные окна под форсунками.
    Если машина не заводится, то надо было измерить компрессию, работу свечей накала, ДТОЖ, воздух в системе. Если не помгло, то достать форсунки и осмотреть/отнести на стенд/заменить комплектом хоть на б/у, а не писать всякую ахинею про паранитовые прокладки.
    регион 102 и Stalker854 нравится это.
  3. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Там медная шайба толщиной примерно 3,4 мм. Наврядли она прогорела. Мерей компресию и чини форсы. Наврядли там что то прогорело. Вынь форсы и засунь камеру. И все увидишь. Возможно и тнвд труп. Какие ошибки?
  4. Saintluka
    Saintluka Новичок
    28 авг 2020
    2
    Тульская обл.
    И представьте какие там отверстия после 5000км, а тл что пробиты эти кольца это 100%.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Тебе Сергей уже написал что нужно сделать. ДЛЯ НАЧАЛА ВЫНУТЬ ФОРСУНКИ. Гадать и смотреть видео. Хоть и хорошие. Можно бесконечно
